Beiträge von ViSa
    Einen 1300er Kadett Motor? Wo willste denn sowas noch herbekommen?
    Und ich glaube auch nicht das man die fürn Appel und Ei bekommt und falls doch werden das vermutlich heruntergerittene Reusen, oder ... ?!?? ?(
    Der Zylinder könnte evtl. mit nachhohnen gerettet werden. Kolben ist tot, würde ich nicht mehr verbauen.
    Ursachenforschung:
    • Bohrungs/ Hohnmaß war korrekt?
    • Sauberkeit bei Montage?
    • Ölbenetzung bei Montage?
    • Alle Ölwege (Bohrungen/ Kanäle - auch beim betreffenden Kolben!) frei? Sieht aus als wäre der Kolben trocken gelaufen??(
    Stellt sich für mich aber immer noch die Frage warum dier Schaden nach dem rumstehen entstanden sein kann.:/
    Das gute ist - soweit von den Fotos her zu beurteilen ist - den Motor kann man noch retten. Also kein Kernschrott.
    Aber ich höre mir gerne weitere Meinungen dazu an.
    Noch kleiner Tip von mir:
    Nach Motorrevision den Motor erstmal per Hand durchdrehen um auszuschließen das sich irgendwelche Teile berühren.
    Dann den Motor nur per Anlasser durchdrehen (Spritpumpe abklemmen) und zwar recht lange, ca 1 min. um das Öl etwas im Motor zu verteilen.
    Wenn der Motor bei der Montage mit reichlich Öl benetzt wurde (Zylinder, Kolben, sämtliche Lager - auch ein entsprechendes "vorbefüllen" der Ölpumpe macht durchaus Sinn) sollte er einen trockenlauf von ca. 30 sec. schadlos überstehen. (Sogenannte Mischreibung)
    Wenn in dieser Zeit Öldrucklampe nicht ausgeht ist der motor sofort abzustellen!! In diesem Zeitfenster MUSS die Öldruckkontolle erlischen.
    Was bleibt dir jetzt zu tun?
    Um eine demontage wirst du nicht drum herum kommen ... aufmachen und nachgucken.
    Alles andere ist Kaffesatzleserei ..
    Ich würde es als metallisch-schabendes Geräusch bezeichnen.
    Zischgeräusche von Über/ Unterdruck klingen anders.
    Ferndiagnosen sind immer schwer ... meine Gedanken gehen in Richtung falsch montierter Kolbenringe. Welche anfangs evtl. passten und sich dann "falsch gesetzt" haben. Hoffe es ist einigermaßen verständlich was ich meine, kann man halt schwer beschreiben ..
    Klingt für mich auch nach ZR.
    Aber der verstellt sich nicht nach 2 Wochen rumstehen ..
    Sehe es genau so wie dream Opel ... nimm mal den Ventildeckel runter und checke mal die Positionen der KW & NW ob die noch stimmen.
    Evtl. irgendwelche Nebenaggregrate die festhängen wie LiMa oder WaPu? (Obwohl ich das für sehr unwahrscheinlich halte ..)
    Nein.
    Nur Gasdruckdämpfer fahren von selber wieder aus.
    Edit:
    Es werden heutzutage zwar mehr Gasdruckdämpfer verkauft, aber deswegen sind Öldruck nicht schlechter.
    Mein E GSI hat auch Öldruck Konis verbaut. Alles bestens.
    Die Lager sind schon werksmäßig Müll ..
    Was gut hilft ist die Hohlräume der Lager mit Scheibenkleber auszufüllen.;)
    Wurde bei diversen LET-Umbauten so gemacht, erstmal schlackert der Motor nicht wie wild im Motorraum hin und her und zweitens ist das eine recht kostengünstige Methode die alten Lager wieder fit zu machen - bzw. zu verstärken.
    Red-D
    Irgendwie ist die gesamte Reihenfolge bei dir falsch, einfach drauflosschrauben ist in den meisten Fällen wenig hilfreich ..
    Wie ich es gemacht habe (ohne Anspruch auf Richtigkeit, funktionierte aber recht gut, Fz. auf dem Boden stehend und passendes Werkzeug vorausgesetzt):
    • Gang einlegen HB anziehen, Splinte entfernen.
    • Radlager-Spannmutter mit langer 30er Nuss lösen (max. 1Umdrehung!)
    • Radschrauben lösen.
    • Vorderwagen aufbocken auf die "Dreibeiner".
    • Räder & Bremssättel, ggfs. Scheiben abschrauben.
    • Ggfs. Koppelstangen entfernen (i.d.R. unnötig)
    • Spurstangenkopfe und Tragegelenke "abknacken"(Konusverbindungen lösen)
    • Domlager-Muttern einige Gewindegänge lösen aber noch nicht entfernen.
    • Radlager Spannmutter entfernen und verkehrt herum - also mit der Krone voran - wieder aufschrauben so das sie mit dem Bolzen bündig ist(Gewindeschutz!). Dann mit einem Fäustel mit kurzen, graden und kräftigen Schlägen die AW vorsichtig aus dem Radlager treiben.
    • Mit dem Fuß auf den QL stellen und kräftig wippen und mit der freien Hand dabei kräftig am Federbein ziehen dann sollte die AW und das Tragegelenk sich gleichzeitig lösen.
    • Am Schluss oben die 2 Schrauben vom Donlager entfernen und das Federbein aus dem Radhaus ziehen.
    Geht alles alleine, aber zu zweit macht es die Sache deutlich einfacher.
