Beiträge von loewentoeter
    Hallo! Habe ein Problem mit meinem C 20 XE. Manchmal lässt er sich nicht starten oder geht während der Fahrt ohne Grund aus. Wenn man ihn wieder starten will geht er kurz an und stirbt sofort wieder ab. Fehlercode habe ich schon bei Opel auslesen lassen aber ohne Befund! Gelegentlich hilft ein Trick. Beim starten einen Gang einlegen so das der Wagen einen Satz nach Vorn macht. Danach springt er meist ohne Probleme an.
    Habe die Batterie, LMM, LLR, Steuergerät,Verteiler, Zündspule, und Benzinpumpe,Benzinpumpenrelai gewechselt. Mir ist aufgefallen das die Schläuche an der Benzinpumpe sich zusammen drücken lassen wenn er seine Mucken macht. Wenn er normal läuft nicht. Hatte schon einer das Problem oder kann mir helfen?
    Gruß Loewentoeter
    Hallo zusammen!
    Ich will mein Drosselklappenpoti tauschen und habe das Problem das ich das Teil nicht von der RAM bekomme. Ich habe es schon gelöst aber bekomme es nicht von der Welle gezogen. Es fehlen ( wie immer ) 3 - 5 mm. Gibt es einen Trick oder muß ich die Drosselklappe demontieren?
    Gruß Loewentoeter!
    Bei meinem 86er SEH und 88er 16V paßten 13 Zoll auch nicht drauf( vorne).
    Gruß Loewentoeter!
    Genau! Schubabschaltung ist das Zauberwort! In der Innenstadt liegt meiner im Winter bei 9.5 im Sommer 0.5 weniger. In den 6er bereich komme ich nur auf der Autobahn wenn ich mit 130 Km/h mitfließe. Das heist vorausschauend fahren damit man wenig bremsen muß.
    Gruß Loewentoeter!
    Machen wir halbe/halbe?
    An dem Monolog sieht man das Tokio Hotel der Eloquents schadet. Solche Leute enden meist mit dem Spruch:" Haste ma nen Euro?"
    Und zu dem Thema nicht Schwul... hätte ich mir in dem Alter die Fingenägel lackiert hätten mich meine Freunde verpügelt und danach die Nägel raußgerissen um sie an einer Kette um den Hals zutragen. Daran sehe ich das ich (Gott sei dank) alt bin.
    Gruß Loewentoeter!
