Das ist vom Motor abhänig.
Was hast du denn für einen?
Gruß Loewentoeter!
Gruß Loewentoeter!
ZitatAlles anzeigenOriginal von pationair
hi also ich würd es als erstes mal mit batterie aufladen probieren
Und Warum?
Wenn er leiert bekommt er auch Strom und der Anlasser läuft.
Was soll da an der Batterie nicht stimmen? ![]()
Gruß Loewentoeter!
Hast du schon was an der Elektronik getauscht?
Um welchen Motor geht es eigentlich?
Im Groben kann man sagen das in so einem Fall es nicht verkehrt ist die Zündspule und Verteilerkappe zu kontrollieren. Zündkabel ist auch möglich aber seltener.
Gruß Loewentoeter!
Wenn du den Kapseln must wegen dem Wasser und Dreck hast du auch nicht mehr den gleichen Sound. Wenn du ihn umbedingt im Radkasten haben willst würde ich vorschlagendas du einen Kasten aus VA baust in dem der Filter passt und den du an der Stoßstange befestigen kannst. Entweder dort wo beim Ne der Anschluß für den Saugschlauch ist, oder da wo die Nebler sitzen. Vieleicht ist es auch besser sich einen anderen Platz für das Teil zu suchen.
Notfalls bleibt ja noch das Handschufach! ![]()
Gruß Loewentoeter!
Könnten die Ventielschafdichtungen sein! Habt ihr die mit gemacht?
Gruß Loewentoeter!
ZitatAlles anzeigenOriginal von Kiwikeks
mal richtig lesen! 2 Drosselklappen nebeneinander wie auch beim XE....halt vom 18E
Die sind unterschiedlich groß! Die größere öfnet sich nur mit wenn du mehr ( Voll) Gas gibst. Dann sind beide Klappen offen. Hat glaube ich was mit niedrigerem verbrauch zu tun.
Gruß Loewentoeter!
Kannst du die Abgase sehen oder drückt der nur wenn du die Hand drüber hälst?
Gruß Loewentoeter!
Im Radkasten müstest du den Kapseln. Da kannst du doch gleich besser einen Geschlossenen nehmen.
Warum muß der denn im Radkasten sitzen?
Gruß Loewentoeter!
Sei froh das du kein Tigra TT hat. Der hat in den Papieren nur eine größe Winterreifen drinstehen. Die Größen vom Sommer darfst du im Winter nicht fahren. Auf Nachfrage teilte man meiner Freundin mit das das wegen der Radlast und der Gewichtsverteilung so sein müsse! Also hat der wagen im Winter ein anderes Gewicht wie im Sommer. ![]()
Gruß Loewentoeter
ZitatAlles anzeigenOriginal von Loki
soll da nen grob und nen feinverzahntes teil geben...
Du meinst doch das Kreuzgelenk?
Einmal Verzahnt und ein mal Formschlüßig. Sieht aus wie eine Paßfeder die mit einer Schraube geklemmt wird.
Gruß Loewentoeter!
