Beiträge von BM910
    Ja, wenn ich beim Kadett den kleinen Stecker vom Warnblinker abziehe, geht das Radio auch nicht mehr.
    Vielleicht ist es bei dir was ähnliches.
    Windows hat mir die Bilddatei auf etwa 6,5x6,7 skaliert und so passt das ganz gut. Ich hab es gestern Abend noch provisorisch aufgeklebt. Ist nicht sauber geschnitten von meinem Schneidbrett.
    Da kann man eine Wissenschaft draus machen bei verschiedensten Räderkombis und Türen, ich hätte es nicht gedacht. :)
    Danke! Vielleicht schaffe ich das heute noch. Ansonsten Richtung Wochenende, wenn ich wieder zu Hause bin.
    Meine Türen am 3-Türer/Cabrio haben Wölbungen. Die laufen dann auch noch etwas schräg. Es ist nur leicht unschön, dort drüber zu kleben.
    Ich könnte den Aufkleber alternativ auch näher am Boden platzieren. Dann passt es auch, sofern der Aufkleber dann allerdings nicht zu breit wird. 😄
    DreamOpel
    Ich hatte dir ja gestern privat geantwortet, daher klafft hier im Beitrag eine kleine Lücke vor deiner Antwort. Aber das nur am Rande. :)
    Die Idee finde ich gut. Dann hab ich halt was komplett individuelles und es sieht gut aus.
    Dein ursprüngliches Format ist gut in der Breite. D.h. wenn man Zeilen raus nimmt, dann passt es wunderbar zwischen die zwei Wölbungen in der Tür.
    Ich fahre die 185/55R15 Variante. Jetzt kann nur sein, dass ich beim nächsten Reifenwechsel auf 195/50R15-81V wechsle. :D
    Der Luftdruck wäre aber so wie ich die Tabelle im Betriebshandbuch interpretiere gleich, dieser wird wohl eher am Geschwindigkeitsindex der Reifen plus dem Fahrzeuggewicht oder der eingetragenen Höchstgeschwindigkeit festgemacht.
    Ich hätte sonst für andere User ein paar Kleber drucken lassen, falls die Kosten im kleineren einstelligen Eurobereich lägen beim Druck.
    Wenn es nicht so viele individuelle Varianten wären, dann könnte es klappen.
    Ja, das mach ich auch und schick ein Bild. Ich drucke es auf Klebefolie und mach es provisorisch dran.
    Falls du noch mehrere Varianten herstellen solltest, könntest du oben noch die Motorvarianten dazu schreiben, die es betrifft.
    So findet man auch schnell die passende Variante, falls jemand einen braucht.
