Beiträge von Johannes.06
    Brauchst du nicht war heute zu einem Schrottplatz gefahren bei uns in der nähe 50Km die hatten noch 2 E Kadett einen normalen und ein Cabrio beide mit dem 1,6L Motor habe mir dort das ganze Multec ding rausgeschraubt mit düse und beim Cabrio nur die düse und noch die Steuergeräte die Verteiler waren schon weg bzw. einer war noch da sah aber nicht mehr wirklich gut aus.
    WhatsApp Image 2026-06-06 at 12.56.39.jpgWhatsApp Image 2026-06-06 at 12.56.41.jpgWhatsApp Image 2026-06-06 at 12.56.43.jpegWhatsApp Image 2026-06-06 at 12.56.43 (1).jpg
    WhatsApp Image 2026-06-06 at 12.56.43 (2).jpgWhatsApp Image 2026-06-06 at 12.56.44.jpegWhatsApp Image 2026-06-06 at 12.56.44 (1).jpegWhatsApp Image 2026-06-06 at 12.56.44 (3).jpegWhatsApp Image 2026-06-06 at 12.56.44 (4).jpeg
    Vielleicht braucht ja noch jemand etwas besser werden die dort nicht und das Cabrio hatte ABS evt. braucht das jemand der ABS Block war auf jeden fall noch da und so schlecht sah der nicht aus was Rost angeht hatte sogar Anhänger Kupplung
    Autoverwertung Ludwigshafen
    Flomersheimerstr. 51
    67071 Rheinland-Pfalz - Ludwigshafen
    Preis war gut und Mitarbeiter sind nett nicht so wie bei manch anderen Schrottplatz kann ich nur empfehlen.
    Und E Kadett hatten se noch aber Astra war aus 😊 evz. fahre ich nochmal hin in der nähe gibt es noch einen Schrottplatz die haben noch 3 E Kadett GSI stehen als Cabrio und noch mehr
    Aber jetzt zum Wichtigsten der Astra läuft mit der "neuen" Düse wieder WhatsApp Image 2026-06-06 at 12.56.45.jpg
    hat zwar noch kein gutes Standgas aber die Zündung steht ja auch nur auf Zufall und eine Lichtmaschine brauche ich auch noch diese ist auch schrott und lädt nicht.
    Jetzt wo er läuft mach ich noch Zahn Riemen und alle Flüssigkeiten neu und den Himmel muss ich auch noch Kleben dann ist der wieder schick neue Frontscheibe habe ich gestern noch eingebaut die ist auch hoffentlich dicht 😅 mache das nicht so oft haha.
    Grüße Johannes
    naja beim Benzinern keiner Ahnung beim Diesel ist Qualität ja mehr gesunken wie gestiegen mit EURO Diesel das zeug taugt ja nicht wirklich, kann man auch gleich Rapsöl mit nem Schuss Benzin in Tank kippen.
    Ja richtig fahren kenne auch einige die E10 fahren in Fahrzeugen die nicht dafür zugelassen sind bzw. Freigegeben sind ist auch meiner Meinung alles kein Problem solage GEFAHREN wird sobald man auf die Idee kommt sein Auto nicht mehr oder selten zu bewegen greift das Ethanol die Gummidichtungen und Plastik erst so richtig an. Der Astra hat in seinen 30 Jahren 50Tkm gelaufen stande also mehr als er gefahren wurde und dann kommt sowas bei raus wenn sich das Zeug der Dreck im Kraftstoff mal so richtig setzten kann und wenn er lief dann wahrscheinlich auch nie richtig Feuer sodass der Mist mal durchgespült wird.
    Den Stecker hatte ich umgedreht nur so hab gedacht vielleicht hilft es wollte ihn wieder umdrehen bzw. Habe ihn wieder umgedreht.
    Zündzeitpunkt habe ich noch nicht kontrolliert den muss man ja noch drehen wenn ich das richtig gemerkt habe, hatte auf dem alten eine Markierung gemacht nur auf dem neuen habe ich keine muss ich noch gucken brauche ich bestimmt so eine tolle zündlicht Pistole der stellt sich ja nicht selbständig ein?
    Aber das Einspritzventil wollte ja nicht Einspritzen naja dieses wird es wohl auch nicht mehr PXL_20260603_161934190.jpg
    Überall wie geschmolzenes Plastik drinnen auch bei der Membran für Kraftstoff Druck Regelung ist wohl jemand mal länger mit E10 rumgefahren, und weil das Fahrzeug jetzt Längerstand ist der Mist wohl fest geworden und das Plastik spröde kann das Ventil bzw. die Plastik Kappe ja mit der Hand zerbröseln und den Rest auch.
    Mal gucken wo ich ein neues herbekomme.
    Der Wagen hat jetzt mal einen Funken und läuft auf Bremsenreiniger bzw. Zündet bin allein am Fahrzeug deshalb kann ich ihn nicht bei Laune halten bloß spritzt er nicht ein wahrscheinlich das Ventil verklebt mhhh weil ich messe 12V am Stecker für das Einspritzventil bei Zündung an was davor nicht der Fall war.
    Laut Vorbesitzer läuft der Motor nicht mehr seitdem der Starter getauscht wurde. Einspritzen tut er auch nicht.
    Laut DHL ist der Verteiler also das ganze Teil mit Hallgeber heute angekommen werde diesen mal einbauen wenn ich wieder Zuhause bin und dann gucken. Zündspule habe ich schon getauscht und auch mit einer Funktionierenden durch getauscht und Verteiler Kappe und Finger hatte ich auch gewechselt.
    Wohne Zwischen Landau in der Pfalz und Wörth am Rhein.
    Habe aber auch noch den Verteiler als ganzes an sich in verdacht habe zwar Verteiler und die Kappe getauscht aber der Verteiler hat ja auch noch diesen OT Sensor oder Drehzahl Sensor und wenn dieser nicht richtig arbeitet bzw. garnicht gibt das doofe Steuergerät ja meines Wissens auch nicht Zündung und Einspritzung frei habe das ganze Bauteil bestellt aber das kommt aus England und das dauert mit dem Versand etwas war auch nicht billig :S aber nützt ja nichts will ihn aber auch noch auslesen mal gucken ob da was drinsteht.
    So habe mal den ganzen Kabelbaum aufgerissen und geguckt nirgends ein Kabel oder ein abgerissenes, habe auch das Kabel für das Einspritzventil verfolgt das passt aber von dort geht auch kein Kabel weg und ging meiner Einschätzung auch nie eins weg komisch.
    Habe auch mal das neue Motorsteuergerät angeschlossen nichts genauso weit wie davor kein funke kein nichts dann weil es mir langsam reicht habe ich an das rote Kabel was noch kein gegenstück gefunden hat einfach mal Kl.30 Dauerplus angeschlossen direkt von der Batterie bis auf das das Kombiinstrument und die Benzinpumpe angelaufen sind obwohl die Zündung eigentlich aus war nichts der Karren will nicht laufen.
    Jetzt guck ich mal das ich den Ausgelesen bekomme und dann mal sehen keine Ahnung bin mit meinem Latein langsam am Ende habe auch nochmals das Motorsteuergerät geprüft dieses Mal sieht es immer noch ganz aus, ohne schwarze Flecken.
    Grüße Johannes
    Ok danke muss ich mal nächste Woche gucken bin Gestern und heute nicht mehr dazu gekommen was am Auto zu machen nur nen bisschen lack aber der muss erstmal trocken 😊
