Beiträge von Johannes.06
    Habe den ganzen Längsträger da mit dem Teller vom Kadett D 4 Türer
    Kannst das aber auch so bei flicken so hat das der Vorbesitzer bei meinem gemacht die Federteller sind ziemlich abenteuerlich geschweißt aber es hält fragt sich nur wie lange und Optisch ist es auch kein hingucker auch wenn das ganze mit Silikon aufgehübscht wurde 😅
    OK ich gucke mir das Mal an wenn es das nicht ist habe ich mir schon überlegt überbrücke ich das ganze einfach und löte einfach Kabel direkt an die Lampen Fassung.
    Grüße Johannes
    Servus, ich habe ein Problem mit dem Bordcomputer er Leuchtet nicht also die Hintergrundbeleuchtung leuchtet nicht mehr sonst funktioniert alles, habe schon die Birne gewechselt und getestet leuchtet immer noch nicht habe auch einen anderen Bordcomputer angeschlossen dort funktioniert das licht ohne Probleme also liegt es nicht am Stecker bzw. Ansteuerung. Habe auch die Birnen untereinander getauscht.
    ----- Er ist nur normal an ohne Beleuchtung. Das Bild ist von dem anderen Bordcomputer sieht aber auf dem Defekten genauso aus
    ---- So sollte es ja aussehen wenn die Beleuchtung aktiv ist. Das Bild ist von dem anderen Bordcomputer.
    Hatte das Problem schonmal jemand oder hat dazu eine Lösung ?
    Grüße Johannes
    Ja habe ich mir auch überlegt das Problem ist nur ich habe keinen originalen Rahmen um die maße abzunehmen weshalb ich es dann so gelöst habe und ich weiß auch nicht ob das als 3D Druck Teil gut ausgesehen hätte da es Recht geschwungen ist man hätte es wahrscheinlich noch Nacharbeiten und lackieren müssen.
    Und so sitzt der Bordcomputer weiter vorne und wirkt größer und ist nicht so nach hinten gestellt/ versteckt, wodurch er finde ich kleiner wirkt.
    Grüße Johannes
    Biete hier eine 3D-Druck-Lösung für den Bordcomputer-Halter des Opel Kadett D an. Das 3D-gedruckte Teil wird zusammen mit dem Bordcomputer einfach in die originale Uhrenblende eingeklipst und anschließend – wie die Uhr – ins Armaturenbrett eingesetzt.
    Preis 15 Euro zzgl. Versand
    Es wird nur das Teil von Bild 5 und 6 geliefert.
    Das Teil wurde aus PETG gedruckt.
    Kleines Update zum 25.10.2026!
    Ab sofort wird es das Teil auch aus ASA-CF geben!
    Da ich mittlerweile einen neuen 3D-Drucker habe, der auch anspruchsvollere Materialien besser verarbeiten kann, kann ich das Teil nun zusätzlich aus ASA-CF anbieten.
    ASA-CF bietet gegenüber PETG einige Vorteile: Es ist UV-beständiger und besitzt eine höhere Festigkeit.
    Optisch ist das Material allerdings etwas grauer als das bisherige PETG. Je nach Blickwinkel fällt das mehr oder weniger auf. Das könnte allerdings auch am verwendeten Filament liegen, dieses wird zwar als schwarz verkauft aber je nach Hersteller variiert der Farbton.
    Preislich wird die ASA-CF-Variante etwas teurer sein als die bisherige PETG-Version, da das Material bereits im Einkauf deutlich mehr kostet.
    Die PETG-Variante bleibt natürlich weiterhin erhältlich.
    Derzeitig kann es noch dazu kommen das das ASA-CF Teil etwas in dem Rahmen von der UHR wackelt es fällt nicht raus! aber sollte trotzdem mit einem Klebe Punkt fixiert werden. Ich arbeite daran das Teil anzupassen.
    Preis 23 Euro zzgl. Versand
    Bei Fragen gerne Melden.
    Grüße Johannes
    Biete hier Motoren für Kadett D/E und Ascona C und auch teile dafür auch für Astra F/G
    Nur Diesel Teile
    Der 1,6L Block ist gleich zum 1,6L Benziner Block mehrere vorhanden. Motorblock 1,6L GM 90090475
    4x Kolben mit Pleuel
    1x Kurbelwelle GM 90158373
    1x Thermostat Gehäuse GM 90128019
    1x Ölpumpe GM 90156196
    1x Motorblock 1,6L GM 90090475
    1x Schwungrad GM 90180213
    1x Zylinderkopf
    Und mehr auch ganze Motoren.
    Beim Preis wird man sich einig bei Fragen zu teilen einfach anschreiben auch für genauere Bilder
    Steht nähe Landau in der Pfalz
    Grüße Johannes
    Habe auch das Problem mit den Luftauslässen meiner ist aber BJ 83 naja hab ich wohl pechgehabt 😅 hab noch ein Armaturenbrett von einem Kadett BJ80 da da sitzt noch alles wo es soll habe aber auch diese 3D Druck variante ausprobiert und nach einem Sommer haben die sich gewellt und zusammengezogen.
    Grüße Johannes
