Steht schon ein genauer Termin fest?
Beiträge von dr.turbo
Ich hab auch den von GTE verbaut,ist zwar wirklich arsch eng,aber passt.Wie stance53 schon geschrieben hat,alle halter nochmal lösen und dann noch mal versuchen.Muß gehen.Bei mir passt es auch.Soweit ich den Halter auf dem Bild sehen kann ist er gleich mit dem meinigem.
Servus leute
Muß mich mal mit einklinken.
Ich habe in mein D den kompletten kabelbaum vom E eingebaut inkl.Kabelbaum vom Check-Control.Geht aber leider nicht,jetzt weiß ich nicht ob ich irgentwas vergessen habe anzuklemmen oder was die ursache ist.Weiß jemand wie ich die Kabel/Leitungen bis zum Steuergerät und Anzeige überprüfen kann?Wo z.b.Spannung anliegen muß?
Habe jetzt schon alles gelesen,komme aber trotzdem nicht weiter. -
Würde eine originale 16V Auspuffanlage nicht mit Turbomotor fahren und mit leistungssteigerung schon mal noch weniger!
Meinst du mit"nichts machen"auch nicht die Kante umlegen?
Also ich fahre z.b.7,5*17 ET 47 mit 30er Distanzscheiben und 195/40 R17 bereifung und 7,5*17 ET 33 ohne Distanzen und 205/40 R17 Semi Slicks die sogar breiter ausfallen.Kanten vorne +hinten gut umgelegt u.wegen der semi bereifung etwas gezogen.Habe hinten die Vectra V6 Achse die meines wissens breiter als die Kadett Achse ist und vorne ist alles Kadett E mit 5-loch radnarben.Vielleicht hilft dir das weiter. -
Also das scheint wohl wirklich ein grundsätzlichen problem zu sein.Ich habe einen originalen ohne schließzylinder und der ist auch nach dem voll tanken undicht.Dachte es liegt ganz einfach an dem tankdeckel und wollte mir auch den alutankdeckel mit dem ring holen.Jetzt mache ich erst mal langsam.Bin also auch über eine lösung dankbar.
Von was hängt den ab ob der Tankdeckel belüftet oder unbelüftet sein muß?Viele sind ja motorenmäßig umgebaut,hat es vielleicht irgentwas damit zu tun? -
Meines wissens gibt es lediglich die gummis aus PU
Also wenn es NUR beim bremsen ist hat es nichts mit der unwucht der felgen und noch weniger mit der Spur bzw.Achseinstellung zu tun!Sind ganz sicher die Bremsscheiben die verzogen sind.Ich geh davon aus das dein problem mit neuen Bremsscheiben und Belägen behoben ist.Und wie der kollege schon gesagt hat,besser keine aus dem zubehör nehmen,außer es sind namenhafte speziel gehärtete u.o.gelochte/geschlitzte.
Servus
Das passt.Habe in meinem D ein Lenkgetriebe vom E 16V drinWas kostet das von quaife?Hast du da mal eine internet adresse?
GTE-Motorsport bietet auch direkte lenkungen an,leider momentan nicht lieferbar. -
Schaut mal bei geilekarre.de
Da sind nahezu alle infos über mein auto
