Beiträge von tbone
    Sieht mir aus wie der Stecker des digitalen Impulsgebers, beispielsweise für Digitaltacho oder Bordcomputer, aber auch manche Steuergeräte brauchen das Signal.
    Wenn Dein Auto auch ohne verbundene Stecker fährt.. nun, warum nicht.. o) Zusammenstecken sollte aber auch nicht schaden.
    Gruß,
    Rob.
    Doppel-D
    Jo ok danke, Soll-Länge, sehe ich genauso!
    Weiter raus dürfte auch Ärger geben mit Befestigung des Lenkgetriebes, weiter rein
    ebenso, dann passt entweder die Verzahnung am Kreuzgelenk nicht mehr richtig,
    oder oben schlackert die Säule im Lager, weil sie nicht mehr eng genug drinnen sitzt.
    Ist die Säule aber mal etwas gestaucht worden, spricht ansich nichts dagegen diese
    wieder auf das Sollmaß auszuziehen und zu verbauen.
    Davon dass das Lager gleich kaputt geht, habe ich ja auch nicht gesprochen. Ich wollte nur verdeutlichen, dass das nicht
    dazu gebaut ist, drauf rumzukloppen und dran rumzureissen, weil eben in Plastik gelagert.
    Welchen Sinn haben denn die Plastikschniepel ?! Sicher den, dass die Säule ihre "Soll-Länge" beim Einbau oder ähnlich behält,
    aber sicherheitsrelevant dürften die nach meiner Einschätzung nicht sein. Falls jemand das anders sieht, möge er mich
    korrigieren. Wenn das Gewinde aber Fratze ist, nun.. muss jeder selber wissen ob er sich das antut.. o)
    Ich bin auch ganz stark dafür, einen Abzieher zu nehmen! Die Methode mit Arm und Bein ist auch nicht die Beste.
    Wer sich die Lenksäulenlagerung beim Kadett mal näher angesehen hat, der weiß, dass die Säule oben nur in
    einem kleinen Lager, welches wiederum nur in einem Plastikgehäuse sitzt, gelagert ist. Je mehr man daran rum-
    reisst und klopft.. na fester wird der Sitz der Lenksäule dadurch auf jeden Fall nicht.. o))
    Mein erstes Lenkrad habe ich auch noch von einem Traktor-Mechaniker umbauen lassen (kein Scherz.. o), der hat
    damals ordentlich den Hammer benutzt, ich wußte es noch nicht besser, er auch nicht.
    Dazu mal noch eine kurze Frage, tut es denn der Lenksäule irgendwie weh, wenn diese nun gestaucht ist,
    man kann die ja locker wieder auseinander ziehen, original sind da so kleine Plastikarretierungen, die dann
    bei mir jetzt beispielsweise gebrochen sind, aber tut das der Sicherheit irgendwie abbruch ?!
    Der Motor"ständer" ist ja eher ein Motoraufhänger.. o)
    Hast Du den nur gebaut, damit der Motor nicht auf der Erde rumlungert, oder um daran besser schrauben zu können ?!
    Stelle mir das jetzt nicht so günstig vor, daran zu arbeiten, wenn das Ding umherbaumelt ?!
    Und mit den Handschuhen ist nicht verkehrt! Muss ich mir auch mal angewöhnen.. das Fingerputzen immer ist irgendwann
    lästig.. o) Ein guter Maler hat ja auch keinen Farbspriter am Leib.. so nach dem Motto.. o)
    Federwegsbegrenzer habe ich für hinten noch nicht gesehen. Das müssten ja dann nicht wie vorne solche Ringe für die Kolbenstange,
    sondern diese dicken Gummieinsätze innerhalb der Federn sein !? Oder man baut die Ringe an die Dämpfer hinten, wozu man aber die
    Hülse des Dämpfers erst runterholen müsste. Beide Lösungen klingen mir nicht so brilliant.
    Ich fahre auch 195/50 7(,5)X15 ET38 bzw. 42 (Winter/Sommerräder). Wenn Du einen normal gebauten Reifen draufpackst, kriegt man das
    ohne Schleifen hin. Es schleift ja auch nicht direkt am Radläuf, sondern innen, da wo praktisch die Tür ihre untere Ecke hat, das ist die
    engste Stelle beim Kombi im Radkasten. Hätteste doch bem Einschweissen gleich passend machen können ?!.. o))
    Wie gesagt, der Reifen kann das schon ausmachen, meine Sommerreifen (Michelin irgendwas) haben diese Schutzwulzt über den Felgenrand
    und ein breit bauendes Profil.. da schabts auch schonmal, dann muss ich aber echt volle Maximalbeladung fahren ung gut, ich habe die
    Stelle vorher bearbeitet, in Serie wird das auf jeden Fall nur was mit einer schmalen 195er Pelle bzw. ET>40.
    Es gibt auch Höherlegungskits.. vll ist das eine Alternative ?!.. o)
    Gruß,
    Rob.
