Beiträge von someone
    Hallo
    Also an deiner stelle würd ich den kopf von nem Motorenbauer überprüfen lasse! meist haben die Ventilführungen minimale Haarrisse die du momentan nicht siehst! Irgfgendwann brechen die dinger dann komplett und du kannst den kopf nochmal machen!
    Der , der die Wassertemperatur fürs Steuergerät abnimmt!
    Das Stg wird denken , durch den defekten senor (oder KAbel), das draussen20 grad Minus sind und dadurch zu viel Sprit einspritzen und die karre wird versaufen! Du kannst die SAche einfach mal überbrücken... denn sollte er, wenns daran liegt laufen! dauert aber ewig , bis die Karre dann anspringt, da bestimmt noch viel sprit üüberall drin ist!
    mfg
    Hallo
    Aslo das da halte ich für Murks! Wenn man bedenkt, das die Räder keinen schlag haben sollten!
    Das läuft nie ! den Adapter der da wieder reinkommt, den musst du schon komplett neu drehen! 6-er Schrauben empfand ich als zu gross ehrlich gesagt aber naja! Die sache solltest du vielleicht nen Dreher oder so überlassen! Angerauht habe ich da nix! habe es eher nohmal richtig sauber gedreht, das die Flächenpressung richtig vorhanden ist!
    Ich denke eher , das was du da versuchst ist sparen am falschen ende!
    Hallo
    Habe zwar keine bilder, aber wenns weithilft ma ne beschreibung!
    Habe sie mir selber gebaut für c20let/xe!
    Dafür habe ich die Aufnahme inner mitte rausgedreht,so das die Passung die auf die nocken geschoben wird , erhalten bleibt! in die bleibenden Stegelöcher gebohrt mit gewinde M5! reicht aus! Denn habe ich mir ne Aluscheibe geschnappt , dort nen Ansatz rangedreht, das der in das Ausgedrehte Rad reinpasst und die verstiftung für die Nocken gebohrt! nu noch das ganzr mit Langlöcher versehen, ich glaube das waren 10 grad! 5,3 mm Schlitzbreite und fertig!
    Ne Sache ist leider immer nur so viel wert, wie jemand bereit ist, dafür auszugeben! Da könnt ihr hier rumspekulieren wie ihrwollt! Wenn keiner kommt... denn issers nich wert! Und wenn ihn erst einer für 2000 kauft denn isser eben nur 2000 wert oder oder oder! Kann auch sagen , mein kadett ist 10000 wert... was bringts mir denn ? Nix... wird mir eh keiner bezahlen... Also... verkaufthread aufmachen und schauen was passsiert! Alles andre ist schauen in die Glaskugel!
    mfg
