Turbo mit 280er Tacho (Modelljahr 1992 bis 1993) hat die Welle, Turbo mit 260er Tacho (ab Modelljahr 1993 1/2) , wie auch V6 mit 260er Tacho haben keine Welle.
Beiträge von 242
Es könnte der Stecker X19 Kadett E C20XE sein:
A – frei?
B – frei?
C – grün – Drehzahlmesser
D – blaurot – Wegstreckenfrequenzgeber
E – blau – Benzinpumpe (rotblau)
F – schwarzgelb – Zündungsplus (schwarz)
G – rot – DauerplusNormal sollte der Motor eher nicht laufen, wenn der Stecke nicht korrekt angeschlossen ist. Allerdings ist der Stecker Teil des Motorkabelbaums und muss nur bearbeitet werden, wenn ein ganz großer Pfuscher den Motorkabelbaum versaut hat. An und für sich kann man den beim Umbau vollständig ignorieren.
Das kann tatsächlich sein. Ich kenn die 508 nur vom Ascona C ab Modelljahr 1985, hier käme die Bedeutung mit dem elektrischen Spiegel hin.
Beim Kadett D bzw. vor Modelljahr 1985 fehlt diese Nummer. Dann werden dass die Sportspiegel sein.
749097 33244 25 251 410
749097 - Produktionsauftragsnummer
33 - Karosserieform Limousine 2-türig Fließheck
2 - Exportausführung
44 - Motor 16SH mit 5-Gang Getriebe WR
25 - Außenfarbe E218 Saphierblau 1-Schicht Metallic
251 - Polster (Mittelklasse grau bzw. schwarz?)
410 - Vertriebsnummer, vermutlich Vertriebsweg Opel Händler
4180713 494 508 514 53E
4180713 - Ordernummer
494 - Quarzuhr
508 - Außenspiegel Beifahrer elektrisch
514 - Halogen Zusatzscheinwerfer
53E - Kombinationscode aus zwei Ausstattungscodes mit 53 beginnend
556 563 573 581 A0
556 - Instrument mit Drehzahlmesser, Voltmeter, Öldruckmesser
563 - Beleuchtung Motor, Kofferraum, Handschuhfach
573 - Sport (SR?) Ausstattung
581 - Ablagefächer in Vordertüren
A0 - ???
598 60E 645 655 674 697
598 - 2 Automatikgurte und ein Beckengurt hinten
60E - Kombinationscode aus zwei Ausstattungscodes mit 60 beginnend
645 - Geräuschdämpfung zusätzlich
655 - 3-Speichen Sportlenkrad
674 - Batterie 12 V 44 Ah
697 - Ablage unter Handschuhfach
71K 733
71K - ???
733 - Heckspoiler
Die Nummer lautet 90007596 / 12 23 062
Sollte es hier noch zu kaufen geben:
Du kannst hier noch den Stoff neu bekommen: https://westtrading.nl/de/auto…of/ascona/filter/kadett/1
Allerdings können dort nur gewerbliche Abnehmer bestellen.
Beim Kadett D führt Opel vier verschiedene Alufelgen in der Größe 5 1/2x14 ET 49.
Kennzeichen CS, EN, EM und für den Kadett D Corsa die goldfarbende mit der Kennung EA. Diese wurde scheinbar ausschliesslich von ATS produziert, während die anderen Felgen von Ronal, AGV, Hansel und ATS hergestellt wurden.
Im Umrüstkatalog werden leider die einzelnen Felgenvarianten nicht explizit benannt, jedoch sagt dieser, dass in der ABE B300 bzw. ABE B300 Nachtrag II die Felgen in der Größe 5 1/2x14 ET enthalten sind und somit auf dem entsprechenden Kadett D mit der passenden ABE gefahren werden dürfen. Ob Stahl- oder Alufelgen wird nicht benannt. Auflagen scheint es dazu keine zu geben, evtl. muss der Tacho angepasst werden.
Also wenn die passende ABE hast, dann sollten die Felgen eintragungsfrei gefahren werden können.
Im Anhang sind die entsprechenden Auszüge aus dem Umrüstkatalog:
Es ist zumindest normal, dass 12 Volt am rotblauen Kabel der Spannungsversorgung anliegen. Die Spannungsversorgung erfolgt über Klemme 87 des Benzinpumpenrelais und versorgt ebenso Tankentlüftungsventil, Leerlaufdrehsteller, Luftmassenmesser und Steuerteil.
Die Einspritzventile selbst sind massegesteuert. Ist natürlich die Frage, ob die Steuerung darüber geschieht, dass die Masse dann anliegt und das Ventil spritzt ein, oder die Masse wird unterbrochen und das Ventil spritzt ein.
Bei letzterer Variante wäre das Anliegen von 12 Volt und gleichzeitig Masse am Einspritzventil bei Zündung dann aber logisch.
Es gibt dafür keine Unterlagen.
