Beiträge von 242
    Kadett E Sprint (2)
    Offiziell von Opel angeboten wurde der zweite Opel Kadett E Sprint. Während beim ersten Kadett E Sprint eine Kamei Verspoilerung verbaut wurde, die später auch am Kadett E GT ab Modelljahr 1987 verwendet wurde, kam bei diesem zweiten Sprint das Karosseriekit II zum Einsatz.
    Der Kadett E Sprint mit dem Karosseriekit II wurde von Opel nur als Stufenhecklimousine angeboten. Weiterhin wurde dieses Modell auch nur mit dem bekannten 2 Liter Motor mit 115PS verkauft. Gegen Aufpreis konnte die Motorleistung auf 133PS erhöht werden.
    Da das Irmscher Karosseriekit II direkt von Opel verkauft wurde, war es auch ab Modelljahr 1987 oder 1988 Bestandteil der Allgemeinen Betriebserlaubnis des Kadett E Stufenheck.
    Typenschild
    WOLOOOO39J2571678
    WOL - Opel
    OOOO - Platzhalter
    39 - Kadett E - Stufenheck 4-türig
    J - Modelljahr 1988
    2 - Werk Bochum
    571678 - Fahrgestellnummer
    E535 – Karminrot
    554 - GT Innenausstattung Plaid Lyon grau
    Adremaschild
    116695 - Produktionsnummer
    TC19 - Kadett E - Stufenheck 4-türig
    1LJ - Linkslenker Modelljahr 1988
    LE4 - C20NE (weil T5X auch vorhanden)
    MG4 - 5-Gang-Schaltgetriebe, Sport
    4040499 - interner Code
    76L - Karminrot
    XP4 - ??? Kampagne Sprint???
    T43 - Heckspoiler
    82I - Innenraum grau
    T5X - G-Kat
    D63 - Ablagefach vorn
    A2990 - Code Bodengruppe
    Prospekt von September 1987
    Zum Vergrößern der Bilder einfach drauf klicken!
    Opel Kadett E Irmscher Breitbau Version
    (Bilder folgen noch)
    Typenschild
    WOL000043J2552941
    WOL - Opel
    OOOO - Platzhalter
    43 - Kadett E - Fliessheck 3-türig
    J - Modelljahr 1988
    2 - Werk Bochum
    552941 - Fahrgestellnummer
    E200 - Unilack Schwarz
    354 – Polster Turin grau (Code W6F Super Sport)
    Adremaschild
    330838 - Produktionsnummer
    TD08 - Opel Modellcode Kadett 2-Türer GL Schrägheck
    2H4 - Motor 20SEH
    3820085 - interner Code
    80L - Unilack Schwarz
    W3Q - GSi
    CF4 - Glasschiebedach manuell
    T43 - Heckspoiler
    U73 - manuelle Stabantenne
    82I - Innenausstattung grau
    U81 - zwei Lautsprecher hinten
    3E 2988 - Code Bodengruppe
    Prospekt von März 1985:
    Prospekt ohne Herstellungsdatum:
    Also dieser Stecker scheint bei C14NZ, C16NZ und C18NZ vorhanden zu sein. Immer mit der identischen Belegung.
    Hab oben noch ein Kabel reineditiert. Jetzt ist die Belegung komplett.
    Es scheint sich um diesen Stecker zu handeln:
    Stecker X11 – Kadett E C16NZ 5-polig Werkbelegung
    01 – rotblau – Spannungsversorgung Benzinpumpe
    02 – braunblau – Ansteuerung Motorkontrolleuchte
    03 – braunweiß – Bidirektionale Datenleitung Diagnosestecker X13 PIN G
    04 – braungelb – Fehlercode Ausgabe Diagnosestecker X13
    05 – rot – Spannungsversorgung Steuerteil Dauerplus
    Klar gibts da einen Plan: Zweite Zeile, dritte Reihe von links
    Aber soweit ich das richtig in Erinnerung hab, unterscheiden sich die C18NZ und C16NZ Motorkabelbäume kaum...
    Na ja, ich hab gesehen, was für ein Hilfsrahmen unter der Corsa Karosserie verbaut wurde, da ist es letztlich wurscht, was da für eine Karosserie aufsetzt. Von daher... Aber Langeweile muss man schon haben für solche Sachen... :D
    Wie langweilig. Wenn noch weiter in Osten fährst, da macht man sowas mit einem C30SE im Corsa A...
    Wenn Du nur einen Stecker am Kadett Kabelbaum hast, dann dürftest Du einen 88er oder 89er Kadett Caravan mit einem C20NE haben? Welche Erstzulassuung hat Dein Kadett denn? Der Steuergerätestecker ist 2-reihig oder 3-reihig?
