Das der Tacho bei "Licht an" ausgeht, könnte am Helligkeitsregler liegen. Ist den einer verbaut? Falls ja, die Dinger siffen gern mal ein und dann muss man mit viel Fingerspitzengefühl dran drehen, um wieder was zu erkennen.
Falls keiner verbaut ist, musst nochmal die graugrünen Kabel der Instrumentenbeleuchtung überprüfen...
Ein Masseproblem scheint es eher nicht zu sein...
Was meinst mit "Tacho geht aus und wieder an..."??? Komplett schwarz beim starten? Dann solltest mal die Batterie / Lichtmaschine überprüfen. Offensichtlich hat Deine Batterie zu wenig Saft. Mess mal die Startspannung...
Woran lag jetzt schlussendlich Dein ,im ersten Thread gepostetes, Problem???
