Also wenn an Deinem MID beide Tasten am Wischerhebel gedrückt hälst, dann erscheint der Programmspeichercode. Wenn dann loslässt, dann erscheint eine Zahl, bei Dir müsste ein 16??? da stehen.
Ich würde da mal auf umgerechnet 16 Impulse tippen?
Das Problem aber ist: Kann das LCD die einkommenden Signale verarbeiten? Testweise könntest ja mit Stromdieben das LCD in den Grundfunktionen anschliessen. Das heisst:
MID ausbauen, alle schwarzen und braunen Kabel am weissen LCD Stecker anschliessen und das blaurote Kabel was zum MID geht ans LCD, auch blaurot, anschliessen.
Aber mach das mit den Stromdieben (= Einschneidverbindern), damit Du auch die Geschwindigkeiten vergleichen kannst. LCD auf Checkmodus 127 stellen!
Wenn dann kein Fehler im MID auftaucht und die Km/h Werte stimmen, kannst das LCD richtig einbauen.
Beiträge von 242
Hast Du gar einen 94er 16V Astra mit nem 260er Tacho? Dann leg doch mal das blaurote Kabel (ABS Geschwindigkeitssignal), was zum Tacho führt, auf das blaurote Kabel vom LCD Stecker. Schreib mal, ob das funzt...
Hallo!
Zum schwarzgelben Kabel: Da hab ich im Schaltplan auf die schnelle keins gefunden. Nur ein braungelbes, das geht vom Hydroaggregat im Motorraum zum Steuerteil. Sofern der Kadett ein externes Steuerteil hat (das kann ich jetzt nicht sagen...) könnte das gemeinte Kabel dorthin führen.Zum Stecker: Das wird der Diagnosestecker sein, den Du meinst. Sieht der so aus:
Hmm. Also wenn Du den Fehlercode beim 2 Liter ausgelesen hast, dann heisst die "65":
- Leerlauf CO Potentiometer: Spannung zu niedrig
Egal, ob Motronic ML 4.1 oder M 1.5
Lies hier: Fehlercodes Motronic ML 4.1
Und hier ein Bild für Motronic M1.5:
Also 2 Wegstreckenfrequenzgeber übereinander gehen sehr wohl. So muss ich in meinem Ascona auch fahren (8er und 6er). Ich tippe mal auf Spannungsversorgungsproblem am Geber...???
Fehlercode stammt aus dem bereich Kühlmitteltemperatur.
Dazu mal das hier durchlesen: Ascona Board: MotorproblemeUnd das hier evtl.: Fehlercodes
Na dann kann ich ja hoffen. Interessanterweise hab ich das Problem nach einer Autobahnfahrt nicht...
Hatte Sonntagabend die obengenannten Symptome, Montag dann 700km Autobahn gefahren, da war dann nix mehr.
Gestern kurz mal ne Runde gefahn und da wars wieder. Na ja. Was solls.
Wenn passiert, dann passiert es eben...
Werd ich mal schnell zum ADAC surfen und ne PlusMitgliedschaft beantragen. Sicher ist sicher... -
Da muss ich gleich mal einhaken:
Bei meinem Ascona mit C20NE ist es seit dem Ölwechsel (von 15W40 auf 10W40) so, daß im Leerlauf bisweilen die Öldruckleuchte anfängt zu blinken / leuchten. Die Öldruckanzeige hingegen (LCD mit original Öldruckgeber) zeigt immer noch 1 - 2 volle Balken an. Ist auch nicht immer. Nur manchmal. Beim Gasgeben ist es dann wieder weg...
Weiterhin ist es so, daß der Motor beim starten manchmal etwas hängen bleibt. Das heißt, der Motor dreht durch, stockt, dreht dann weiter und startet.
Tendenziell macht mir das ein bißchen Sorge, da ich am WE ca. 1000km fahren muss...
Ich hoffe, es ist nur der Öldruckschalter... Oder was meint Ihr? -
Also wenn, dann würde ich den Bordcomputer vom C16NZ nehmen, ist der gleiche wie beim 18E Motor.
90 240 492 sollte hinten draufstehen.
