Moin!
Ja der Filter ist neu!
Nachdem ich vor ein paar Wochen die Spritleitungen mal durch geblasen habe war für 2-3 Tage auch alles ok. Fing dann aber wieder an!
Ich werde mal den Tank und das Sieb inspizieren, dank dir ![]()
Tim
Moin!
Tim
Hallo...
wollte nur mal eben berichten wie es z.Z. aussieht!
Der Motor an sich läuft ganz akzeptabel auch wenn das Standgas immer noch ein wenig hoch ist.
Ich habe das "ruckeln" aber nun endlich mal eingrenzen können! Ich denke es kommt aus dem Tank.
Ist der Tank noch zu einem viertel gefüllt bzw. kurz vor Reserve so verstärken sich die Aussetzer zunehmend!
Tanke ich voll ist der Fehler zu 99% weg!!
Habe jetzt die Pumpe oder den Tank an sich im Verdacht wobei ich denke das die Pumpe eher nicht das Problem ist da sie
wohl nicht zwischen leeren und vollen Tank unterscheidet
Kann es einfach sein das Wasser oder Schmutz im Tank und mittlerweile auch im neuen Filter sitzen?
wie kann ich die Pumpe überprüfen? Womit reinigt Ihr den ausgebauten Tank am besten?
Bin für weitere Tips dankbar ![]()
mfg
Tim
Mir fällt gerade ein das ich das Schild zur TÜV Prüfung mit
bei gelegt habe! Wollte es vor dem Lacken nicht extra aufnieten.
Aber wo ich es danach gelassen habe ?! Hmm...werde ich schon finden
*Edit*
Wenn die Limo "fertig" ist mach ich paar Bilder
Super !!! 1000 Dank
Naja Tüv hat er schon bekommen, scheint er wohl nicht auf dem Schirm gehabt zu haben ![]()
Tim
Moin,
erst mal vielen Dank für die Hilfe von euch! Das ist Super!
Ich denke auch das es Magmarot ist...
Es fehl das Blechschild...vorhanden ist das in Wagenfarbe lackierte Schild.
Dies Nummer zwischen den Trennstrichen wie oben zu sehen ist leider nicht
vorhanden. Ich lade das Bild nachher noch in groß hoch, bin zur Zeit noch
unterwegs. Vielen Dank schonmal.
Hallo Leute,
meine limo soll morgen zum lacker gehen um den Unfallschaden nach zu lackieren...gibt nur ein kleines Problem!
Ich habe das Adremaschild verlegt und der Lacker will den Farbcode wissen. Wie finde ich den heraus?
Geht das auch über das andere "Austattungsschild" ?
Anbei mal ein Bild, viell. wisst Ihr das ja auch so. Ist ein LS, wahrscheinlich ein einfacher Uni Ton
Danke schön.
Gruß Tim
moin,
der Hauptbremszylinder aus Holland ist von der Firma FTE...kennt den jemand von euch?
Habe zufällig beim Schrotter für 5€ nen Verteiler aus einem Honda Civic mit nehmen können, weiß zufällig jemand von euch ob der nur verteilt oder auch schon
den Druck regelt für die HA ?! Sollte letzteres zutreffen dann muss ich doch den von Opel holen.
Ist Ähnlich dem hier...halt nur mit vier Ausgängen (Im Fahrzeug war ebenfalls ein ABS HBZ verbaut mit nur zwei Anschlüssen)
Danke
Tim
Moin, danke für die Tips!! Ist das im Link ein 22er Hbz?
Erkenne das leider nicht.
3/20 er BDM habe ich mittlerweile, danke
Gruß Tim
Moin...
die Nummer ist 3206GM354130
Danke
