Das kannst du ohne Probleme machen, die Motronic hat nix weiter mit der Abgasnorm zutun.
C20XE bleibt C20XE, ob da nun ein Kontaktloser Verteiler dran ist oder nicht spielt keine Rolle.
Beiträge von DerEisMann
Evtl. zieht er Nebenluft oder Tempgeber nicht In Ordnung?!
Beim NE kann es ja nicht soo viel sein
Wird er denn schnell Warm?
Die Abgastemperatur von Ottomotoren kann je nach Last und Drehzahl bis zu ~1000°C erreichen.
Also dein Krümmer wird des öffteren mal Glühen, würd mir da keine Sorgen machen.
Könnte auch Tempgeber fürs STG sein, würde zumindest zum schlechten Warmstart passen.
Dann wirst du wohl um die ML1.5.2 nicht herrum kommen.
Der is doch nicht Schwer?!
Hast du Platzmangel oder warum suchst du nach einer Alternative? -
Hat dein STG denn Masse?
Das sie nicht leuchet ist schonmal ein hinweis. -
Das Band ist wirklich gut aber du solltest da schon etwas tiefer in die Tasche greifen, denn das billige wird mit der Zeit sehr Brüchig.
Auf jeden Fall kannst du das Band selbst nach einer Fahrt anfassen.
War denn der Kühler heiß`?
Den Lüfter kannst du Prüfen indem du den Stecker abziehst und in den Stecker eine Brücke reinsteckst, dann sollte der Lüfter an gehen.
Wenn der Kühler heiß ist und das Lüfter mit dem Überbrücken geht dann ist dein Thermoschalter kaputt.Blähen sich denn die Wasserschläuche auf?
Und der Regelkolben sitzt hinter der "großen" Schraube.
Dort kommt dir erst eine Feder entgegen und dann der Kolben.
