Hatte ich auch schon dran gedacht, aber ist die Pumpe nicht von oben drauf? Habe nämlich nen Kombi.
Oder passt auch der Tankanschluß von dem normalen GSI? Sei es Astra oder Kadett?
Gruß, der Benno76 aus dem EN-Kreis
Beiträge von Benno76
Hallo, habe nur eine Frage zu den Schroth Gurten. Sind die so nicht falsch plaziert? Die Gurte dürfen doch normalerweise gar nicht außerhalb der Kopfstützen vorbeigeführt werden, oder? Die müssen doch laut Schroth Anleitung innerhalb der 2Metall Kopfstützenhalterungen plaziert sein, da es außen zu gefährlich ist.
Hallo, ich habe einen gebrauchten Tank für meinen Kombi bekommen, da meiner leckt, sobald ich mehr als 20 liter drin habe. Also wollte ich in diesem Zuge auch gleich, die Pumpe umbauen, weil ich einen 2liter Motor drin habe, aber nur einen Tank mit inneliegende Pumpe von einem 1,6 liter Motor. Kann ich das irgendwie umbauen? Habe mal ein kleines Foto davon gemacht. Kann ich die inneliegende Pumpe einfach weglassen und ein Stück Rohr und das kleine Sieb unten dran machen?
Hallo, habe auch diese Stecker dort oben am Tacho, dann habe ich beide mal ausprobiert, ohne Heizung dran. Die Lampen funktionieren, aber das komische ist, das ich, wenn ich an den blauen Stecker den passenden Schalter einbaue und betätige, dann geht meine Zündung an, obwohl der Schlüssel auf dem Beifahrersitz liegt.
Was kann das denn sein? Liegt es irgendiwe daran, daß ich den hinteren Teil vom Kabelbaum vom Kombi drin habe und den vorderen vom GSI Cabrio?
Hallo, also ich habe seit ca 7 Jahren eine Bastuck Anlage ab KAT drunter, Sie haben am Anfang zwar einen Schweßpunkt verkehrt gesetzt, aber daraufhin habe ich sofort Ersatz bekommen, ohne jegliche Probleme. Bin also mit dem Hersteller sehr zufrieden. Auch mit der Passgenauigkeit. Klar, am Anfang ist jeder Auspuff etwas leise, aber das ändert sich nach einem bißchen Autobahn, allerdings darf man dabei nicht den Mitteltopf durch ein Rohr ersetzen, was ja dann auch nicht ganz legal ist. Habe es am Anfang einfach einmal ausprobiert, aber da bekommt man nach ca 2-3 Stunden Kopfschmerzen von, weil es ein dumpfes Geräusch gibt. Und der TÜV hat bis jetzt noch nie gemeckert, wegen Lautstärke, oder weil er hinten ein klein wenig übersteht. Beim nächsten Auto, was ich mir irgendwann einmal holen werde, dann werde ich wieder Geld in die Auspuff Anlage investieren.
Also, ich mußte für meinen offenen K&N Luftfilter keine Dämmmatte unter der Motorhaube haben, zum Eintragen. Ich war auch ganz legal beim TÜV, damit alles mit rechetn Dingen zugeht. Zudem hat er mir auch noch das sogenanntes PowerRohr zwischen Luftfilter und Einspritzanlage eingetragen. Und damit war ich nach dem Eintragen noch 3Mal beim TÜV. Keiner hat dazu etwas gesagt oder beanstandet.Gruß, der Benno76 aus dem EN-Kreis
Hallo
Nicht nur per PN schicken, vielleicht auch hier einfügen, wäre doch nett für alle.
Danke schon einmal im vorrausGruß, der Benno76 aus dem EN-Kreis
Hallo, habe gerade eben wieder bei ebay Brasilien nachgeschaut. Habe einfach lente lisa eingegeben, da waren sie schon auf der 1. Seite. Von einer Vertrieb, der auf dem Bidl auch noch richardsom. Gib das einfach einmal bei google ein, dann kommt man auf die webseite von dem Händler. Wie sieths den mit der Umrechnung aus? 178R$ steht dort?
Gruß der Benno76 aus dem Ruhrgebiet
P.S.: Darf ich den Link dazu hier einstellen?
Hallo, würde auch gerne ein foto davon mal sehen. Mich würde auch einmal interessieren, ob es einen Käfig gibt, bei dem man hinten auch noch sitzen kann. Habe dies nämlich schon einmal bei einem BMW Kombi gesehen.
Hallo, ich denke einmal, daß er die nach Amerika schicken würde. Wenn dies möglich ist, würde ich gerne auch einen Satz haben. Wenn dies für Dich möglich ist. Kannst ja einmal versuchen, ihm auf Englisch zu schreiben. Die werden bei ebay Brasilien versteigert. Einfach Lente Lisa eingeben, evtl noch kadett e dazu. Das Foto von den Scheinwerfern von ebay Brasilien habe ich ja schoneinmal gepostet.
