Wer kann gut und Günstig Radläufe einschweißen?
Raum Kamp-Lintfort Kreis Wesel
Beiträge von Mike66
Hi
Warum suchst du dir nicht ein Getriebe vom 1,6i Frisco
da ist ab Werk ein Sportgetriebe verbaut worden -
Hi
ich würde sagen das der grüne Stecker für einen Bordcomputer isr
der blaue und schwarze sind vom Check Control ,meines wissens -
Danke für die rasche Hilfe,werde mal alles überprüfen
Wer weiß Rat,habe wasser im beifahrerraum türdichtung wurde schon erneuert
Hi
Kann mann die Rückleuchten vom Schrägheck für den einbau in einer Stufe anpassen?
Wenn ja wie? -
Welche brauchst du denn,bei mir gibt es sie noch bei opel mit fassung,ansonsten schau mal bei ebay
Hi wer hat die farbkenzeichnung vom kabelbaum für radio vom ford skorpio bj 95/96
bzw farben der boxenkabel ,zündungspluss,masse,dauerpluss -
Stimmt und bei ebay schwirren genug rum von beiden versionen
meiner(c16nz) rennt ca.175-185 nur mit mir als Fahrer und laut Diggi zum Gps vom Navi habe ich 5km/h unterschied ,das heißt dann bei 170 dann ca 165,im anzug ist er sehr schnell da der Frisco ein anderes Getriebe hat,verbrauch zwischen 6,5-9 liter je nach Fahrweise
