Hi
Warum fährst du nicht nach Opel,wenn in der nähe, und fragst da nach.
Bei mir sind die von Opel hilfsbereit auch ohne Geld
Beiträge von Mike66
Meines wissens nicht,da die AHK von der Stufe gerade ist und die vom CC leicht gewinkelt,beim Cabriopasst Sie glaube ich auch nicht.
Jo erst mal vielen Dank für die rasche Hilfe,werde am Montag welche besorgen
OK das habe ich verstanden,nur wüste ich gerne welche Dioden ich verwenden soll,es gibt verschiedene sorten
Habe mir eine Funkfernbedienung für zv eingebaut
an dem steuergrät ist nur ein kabel für die Blinkeransteuerung dran habe es angeschlossen ,macht aber probleme-bzw ich kann nicht rechts und links gleichzeitig anschließen- wer weiß rat? -
Sehe ich anders,denn sollte der Behälter Leer sein und die Scheiben verdreckt dann mach mal die Wischer bei Regen an und du wirst sehen wie die Wischer schlieren,was wiederum dazu führt das die sicht beeinträchtigt wird und das Unfallrisiko steigt.-Die meisten füllen erst dann auf wenn es leer ist
OK und WIE?
Hie -
Ich habe einen neuen Scheinwerfer vom E Kadett ohne elektrische Leuchtweitenregulierung,möchte aber eine elektrische Leuchtweitenregulierung anbauen.
Wer weiß rat oder hat eine Umbauanleitung -
Wenn Du für die AHK die Anbauanleitung hast oder Sie ein E-Prüfzeichenhat ist Sie Eintragungsfrei ansonsten ab zum TÜV-habe bei mir eine mit Anleitung und sämtlichen Datenblättern angebaut war beim TÜV und der sagte brauch ich nicht Eintragen
das kann passieren wenn die maximale Sicherung die dort hineingehört durch eine größere getauscht wird und der Verbraucher nicht in Ordnung ist,die dazu führen das höhere Ströme fließen als eigentlich gedacht.dadurch auch eine größere hitzeentwickelung.Du solltest auf jeden fall den Lüfter überprüfen
