Beiträge von Mick
    Hallo zusammen,
    mein Kadett-Cabrio macht schon längere Zeit mucken.
    Ich fahre einen C20ne.
    Fehlerbeschreibung:
    Im kalten Zustand läuft der Motor einwandfrei. Sobald er eine oder zwei Minuten läuft und gefahren ist scheint die Zündung zu spinnen und er fängt an unrund zu laufen. Er zieht nicht mehr richtig und es fühlt sich an, als ob er will, aber nicht kann (fährt sich so, als ob er auf 3Pötten läuft und ab und an der 4te mal zündet).
    Ich habe schon folgendes getauscht:
    - Zündspule
    - Zündkabel
    - Zündkerzen rausgemacht und sauber gemacht (sahen aber noch sehr bis auf eine aus, die ein wenig verbogen war. Werde Sie aber heute alle 4 tauschen).
    Nun meine Frage: wodran kann das noch liegen?Im kalten Zustand läuft der Motor wie ein junger Gott!Je höher der Motor dreht, umso besser spricht er wieder an!Also auf der Autobahn erreiche ich meine 190km/h (laut Tacho).
    Nach einer kurzen Vollgasfahrt auf der Bahn (so ca. 10Minuten) ging es für einen kurzen Moment auch wieder besser, aber danach war wieder das alte Fehlerbild zu sehen.
    Ausgegangen ist der Motor bis jetzt noch NIE!
    Bin für jeden Tip dankbar.
    Gruss Mick
    Also ich kenne eigentlich schon fast alle Dichtungen...aber die kommen mir sehr unbekannt vor.
    Könnte mir höchstens vorstellen, daß diese zur Türscheibe gehören...sicher bin ich mir aber nicht.
    Sicher, daß die vom Kadett Cabrio sind?
    Gruss Mick
    Wenn es auch beim Geradeauslauf ist, dann dürfte die Servopumpe defekt sein.
    Ich denke mal nicht, daß die Bremsflüssigkeit gerade förderlich für die Haltbarkeit der Pumpe war.
    Wenn Du die Pumpe austauschst, kannste die gesamte Flüssigkeit direkt rausmachen und gegen die Richtige austauschen.
    Die Pumpe alleine kriegste - wenn Du Glück hast - schon für 30€ inkl. Versand.
    Gruss Mick
    Ich muss das Thema nochmal aufgreifen.
    Ein paar Fragen dazu habe ich noch, da ich momentan die restlichen Teile am sammeln bin und jetzt bei diesem Blech angekommen bin.
    1) Passt denn die GSi-Stoßstange noch problemlos drauf?Die Abschleppöse ist ja bestimmt ein wenig länger als die schraubbare
    2) Ich habe in Erinnerung, daß der unterere Kühlerträger vom Nexia ebenfalls passt, dabei sogar noch ein wenig verstärkt ist. Leider finde ich auch nach langer Suche den Thread nicht mehr. Da waren sogar 2Bilder bei, wo die Unterschiede gezeigt wurden. Gibt es beim Nexia auch unterschiedliche Kühlerträger oder nur eine Variante?
    Gruss Mick
    Ich meine diese Seitenwand hier...nur halt für die andere Seite:
    Originalteile scheint es nicht mehr zu geben...zumindestens in Deutschland! Nur noch Nachbauten wie z.B. bei ATP oder Leidinger...und das weiss ich halt nicht, wie die Paßgenauigkeit ist.
    Gruss Mick
    Einen Erfahrungsbericht zu der Passgenauigkeit der Seitenwände wäre echt nicht schlecht...ich habe bis jetzt leider nur die Beifahrerseite als Original auftreiben können...mir fehlt noch die Fahrerseite!
    Und die muss ich wohl oder übel, falls ich diese nicht mehr finde, als Nachbau einbauen...
    Es sei denn irgendjemand hat diese noch rumliegen...in irgendeinem Lager...
    Gruss Mick
    Also die Methode mit dem Hammer hilft in vielen Fällen, jedoch brauch man wirklich manchmal auch eine Kombination aus schlagen und ziehen. Ein Freund von mir hat die Schraube gelöst (nicht ganz abgemacht), sich hinter das Lenkrad gesetzt und ganz schnelle Schlangenlinien simuliert (dabei kräftig ziehen), während ich mit einer Verlängerung und einem Hammer auf die Mutter eingedroschen habe, bis das Lenkrad los war. Wichtig ist, daß die Mutter noch drauf ist, weil Du sonst das Gewinde der Lenkstange zerstörst.
    Das Ganze ist natürlich nicht so gesund für das Lenkgetriebe, aber wenn man keinen Abzieher hat die einzigste Methode.
    Gruss Mick
    Die Antriebswellen würde ich schon vor dem Motorwechsel ausbauen. Alles andere macht den Umbau nur komplizierter. Wenn Du die Antriebswellen nicht ausbaust, musst Du die kompletten Federbeine gleichzeitig mit ausbauen...das halte ich aber für sehr umständlich. Aus dem Getriebe würde ich diese auch herausziehen, da dies den Einbau sonst nur umständlicher macht. Musst Du aber nicht unbedingt...
    Gruss Mick
    Ascona133: wie soll ich denn alleine die Bremse entlüften?Dazu braucht man schon eine zweite Person...und die hatte ich nicht zur Hand!
    roadrunner: Genau das hätte ich ja auch erwartet und gedacht! Das sich die Luft von selber den Weg "nach oben" sucht.
    CARAWAHN: Es ging mir ja auch nur um einen Test im Stand...nicht mehr und nicht weniger!
    @all: wie gesagt...ich wollte weder damit auf die Straße fahren noch ne Vollbremsung damit machen. Vorher wird fachgerecht entlüftet...ist doch logisch! Bin doch nicht lebensmüde.
    Und ich weiß sehr wohl, was ich da mache...ist ja nicht das erste Mal, daß ich ein Auto zusammen baue...hätte nur eben erwartet, daß wenigstens ein wenig Bremsdruck da ist, wenn ich den restlichen Kreislauf (vom BKV bis hin zu den Sätteln) nicht leerlaufen lasse....aber da habe ich mich jetzt eines besseren belehren lassen.
    Allzeit gute Fahrt...
    Mick
    Ich weiss gar nicht, warum Du Dich so aufregst. Ich habe lediglich den Bremskraftverstärker und Hauptbremszylinder in meiner Halle getauscht. Mir war jedoch nicht bewußt, daß ich ohne entlüften dann so gut wie gar keine Bremswirkung habe...daher hier die Nachfrage (und die groß geschrieben Buchstaben in meinem ersten Thread)! Ich habe weder geschrieben, daß ich mit dem Wagen dann direkt wieder auf die Straße fahre noch das ich den Rest in ner Werkstatt machen lasse.
    Der Wagen ist weder angemeldet noch fahre ich damit dann zur Werkstatt. Der Wagen wird, bevor er (im November) wieder auf die Straße kommt, natürlich noch entlüftet. Ein Freund von mir ist KFZ-Meister und bringt nächste Woche die passenden Geräte zum entlüften mit. Ich bin doch nicht lebensmüde!
    Bevor mich hier irgendjemand für dumm und unverantwortlich hält würde ich (und das betrifft nicht nur Dich) mir für die Zukunft ein bißchen mehr feingefühl bei der Wahl der Antworten auf Fragen bitten.
    Ich weiss sehr wohl was ich tue, war mir jedoch in einem Punkt unsicher (bezüglich Bremswirkung und entlüften)...und das habe ich hier eben nachgefragt. Dafür ist das Forum ja auch da.
    Woher soll ich denn wissen, daß (so gut wie) gar keine Bremswirkung ohne entlüften vorhanden ist?Hab das ja nicht beruflich gelernt. Das die schlechter ist, ist mir sehr wohl bewußt gewesen.
    Sooo...aber jetzt bin ich auch wieder schlauer...und alle wieder lieb :)
    Gruss Mick
