Tolle Bilder, Peter ! Und obwohl ich nicht dabei war, ein Dankeschön für dieses Treffen. Auch davon lebt die Opelgemeinschaft und dieses Forum. Es sind leider nicht die günstigsten Zeiten dafür, aber ich denke es haben sich viel mehr dafür interessiert als Du denkst.
Beiträge von gambla
Da mich das schon länger interessiert: Bei 246 km/h vmax muß das dann wohl das wide–range (wr) sein oder ? Ich habe ein „cr“ und da ist immer Schluß bei ca. 215 km/h, wie es auch eingetragen ist. Ich habe mich immer schon gewundert, wie viele C20XE–Fahrer eine vmax von über 240 angeben ?
Hoffe daß das jetzt nicht zu offtopic ist.
Mir fällt nur wieder auf, daß das GSI–Heck immer schweinesexy aussieht ! Geiler Arsch ! Und die Doppelspoiler sind auch sau–cool.
Danke Euch !
Lies dir mal den thread durch.
Hallo Andreas,
sehr schwer. Nur das Ausrücklager kannst du nach meiner Erfahrung ausschließen, da sich das Geräusch beim Kupplungtreten dann verändert bzw. weg ist, was bei dir ja nicht der Fall ist.
Ich würde damit anfangen mal alle Schrauben/Muttern in diesem Bereich auf festen Sitz zu prüfen.
Danke, hast du zufällig die genutzte Temperatur im Kopf ?
da bei mir wie üblich immer eine Sache kaputt geht, wenn ich eigentlich etwas anderes machen wollte, ist mit heute
ein Draht am Ölstandssensor–Stecker abgerissen. Ich habe es wieder zusammengelötet und es funktioniert auch, zumindest ist die Lampe in der Checkcontrol jetzt wieder aus.
Für den zweiten Lötversuch ist das ok, aber die Lötverbindung sieht sch... aus. Ich habe mir schon einige YT HowTos angesehen, aber krieg das noch nicht so hin. Im Idealfall sollte sich doch das Lötzinn an beiden Enden schön tropfenförmig um die Litzen legen. Und dann beide Enden zusammenlöten, daß sich das Lötzinn der beiden Ende verbindet. Bei mir will das nicht wirklich gut an den Litzen haften und wird eher „unförmig“, klumpig. Es bleibt dann auch eher an der Lötspitze hängen oder fällt einfach runter. Ich habe mit Temperaturen von 250 – 350 Grad getestet.
Was sind denn die typischen Anfängerfehler ? Was kann man falsch machen ?
Danke und Grüße
Hallo Chris,
ich würde auch bei den Massekabeln anfangen. Hierzu wirst du sehr viele threads finden, welche und wo die beim NE verbaut sind. Bitte auch etwas genauer, als die „Beleuchtung spinnt“. Was macht die Beleuchtung genau ? Warum hat die Werkstatt die Lima abgeklemmt ? Zum testen ?
Viel Glück.
