Beiträge von DreamOpel
    Johannes.06 ,
    Es ist toll, dass der Motor jetzt etwas besser läuft.
    Was Du nun noch machen musst, ist eine kleine Feineinstellung an der Zündung, Löse bitte den Spannhalter von dem Verteiler etwas und drehe diese minimal nach rechts, so ca. 1 mm. Mache vorher eine kleine Markierung am Verteiler. Kontrolliere, ob der Motor sauberer läuft.
    Auch kannst Du es teilweise hören, wenn Du Dich hinten am Auspuffrohr stellst, ob kleine Patscher zu hören sind.
    Mein Motor läuft auch nicht sauber, wenn er mit der Blitzpisole eingestellt wird. Evtl. sitzt die Zahnriemenabdeckung nicht richtig.
    Zu den Zündkerzen:
    Prüfe bitte welche Zündkerzen eingebaut waren, auch bei den Kerzen von Opel steht eine Bezeichnung vom Hersteller am Rand von der Sechskantverschraubung. Opel hat damals meisten Bosch als Erstausrüster verbaut und zusätzlich auf dem Porzelan der Kerze GM und eine Zahl drucken lassen. Zum Beispiel bei der Zahl 807 sind es die WR7DC.
    Wichtig ist bei Zündkerzen der Wärmewert und der Abstand der Elektrode.
    Optisch sehen alle Zündkerzen gleich aus, so wie Du schon geschrieben hast.
    Johannes.06,
    ja, das richtige Einspritzventil ist oder war verbaut.
    Dieses ist auch im Motor X16SZ ab Werk eingesetzt worden.
    Kleiner Tipp:
    Manchmal gibt es günstig komplette Multec-Einspritzanlagen, hier solltest Du zugreifen. Dann hast Du auch noch andere Anbauteile als Ersatz oder Du tauscht komplett. Hierzu solltest Du aber neue Dichtungen verwenden.
    Wenn Du im Sieb viel Schmutz gesehen hast, solltest Du den Benzinfilter erneuern. Kostet nicht viel und ist einfach zu tauschen.
    Die Zahl hinter dem Sternchen ist wichtig und sagt etwas über die Einspritzmenge, die das Ventil in einer gewissen Zeit einspritzt.
    DreamOpel
    Johannes.06
    Ist ein C16NZ. Hast Du den Zündzeitpunkt kontrolliert nach dem Verteilertausch.
    Was mir aufgefallen ist, das der gelbe Oktanstecker die 91 zeigt, hier müsste 95 stehen.
    Der Motor hat keine automatische Antiklopfregelung, dies konnte man früher mit dem Oktanstecker ändern.
    Da es heute kein Normalbenzin mehr gibt, sollte der Stecker auf 95 für Superbenzin stehen.
    Durch drehen des Steckers wir der Zündzeitpunkt verändert.
    Drehe den Stecker und teste es.
    Interessant. Denen sind wahrscheinlich die Schafe ausgebüxt. :/ Das Fluid-Film wird aus Schafswollfett hergestellt. ;)
    Dann werde ich beim nächsten Einkauf auch nur das neue Produkt bestellen können.
    Korrosionsschutz-Depot ist super, hier nehme ich gerne das Fliud-Film, da man es einfach in die Hohlräume einbringen kann, ohne es zu erwärmen. Es ist und bleibt honigartig und bei Wärme wandert es weiter in die Ritzen und Falzen. Unterwandert die Roststellen.
    Es bleibt also immer etwas flüssig und trocknet nicht. Dadurch bilden sich in der Hohlraumversiegelung keine Risse.
