Beiträge von DreamOpel
    Hallo Mel,
    für einen perfekten Zündfunken müssen die Kontakte in der Verteilerkappe schön blank sein.
    Bei meinem Kadett kann ich nach einiger Zeit merken, es fängt an mit leichtem ruckeln beim Gaswechsel und bei den Schaltvorgängen.
    Nach dem Reinigen ist alles wieder gut, der Kadett fährt viel seidiger.
    Auch die Zündkerzen und Zündkabel müssen in Ordnung sein.
    Wann wurde der Zahnriemen gewechselt und passt der Zündzeitpunkt?
    DreamOpel
    Hallo KadettER,
    auf der Scheibe wurden auch die Halterungen beim Astra F und G für die Spiegel geklebt,
    kann Dir aber nicht sagen, ob die Halterung gleich waren.
    Evtl. kann man auch nur die Spiegelgehäuse am Kugelkopf tauschen.
    So hättest Du auch einen Innenspiegel, der eine automatische Abblendfunktion hat.
    Wäre einen Versuch Wert. Es muss auch nicht gleich ein neuer Spiegel sein.
    Viel Erfolg
    DreamOpel
    Hallo blue_devil,
    herzlichen Glückwunsch. Die 30 Jahre hat nicht jeder Kadett geschafft.
    Bei meinem muss ich noch bis nächstes Jahr warten.
    Bin dann schon mal gespannt auf aktuelle Bilder von Deinem Oldtimer.
    DreamOpel
    Hallo Nähmaschine,
    bevor Du Dir die Arbeit machst, schaue Dir bitte folgende Videos an. Es gibt insgesamt 4 Teile, leider nur auf englisch. Teil 2, 3 und 4 zeigen die Montage.
    Ich finde es ist gut erklärt. Manche Sachen würde ich zwar nicht so machen, z. B. ich würde den Krümmer und die Ansaugbrücke an dem Zylinderblock lassen.
    Ist aber vielleicht auch trotzdem einfacher, nur solltes Du hier auch die Dichtung erneuern.
    Ebenso würde ich unbedingt auch neue Zylinderkopfschrauben nehmen. - Dies ist sehr wichtig, da es Dehnschrauben sind und bei nochmaliger Verwendung reißen könnten.
    Zumindest kannst Du Dir schon mal ein Bild machen, was auf Dich zukommt. Klick mich.
    DreamOpel
    Hallo Manuel,
    das hat Opel bei den späteren Modell geändert. So muss das Getriebe ausgebaut werden.
    Dies kannst Du aber meistens nur in einer Werkstatt machen lassen, da die Aufhängung von der Motor-Getriebeeinheit entfernt werden muss.
    So muss der Motor aufgehangen oder abgestützt werden.
    Dies treibt die Kosten wieder in die Höhe. Damit ist man schon einige Stunden mit beschäftig.
    Die Werkstätten waren anfangs sehr zufrieden mit der Serviceklappe, der Kupplungswechsel konnte eine Person erledigen.
    DreamOpel
    Hallo Manuel,
    Tippe ebenfalls auf das Ausrücklager. Bei meinem Kadett ist es genau umgekehrt.
    Es ist ein Kupplungskit von SACHS eingebaut worden, im Winter, wenn es 0 Grad ist pfeift das Lager bei getretener Kupplung, ähnlich wie ein rutschender Keilriemen.
    Nach kurzer Fahrzeit ist dies verschwunden. Im Sommer wird es wahrscheinlich nicht zu hören sein.
    Das Getriebe beim 18NZ müsste unten eine Serviceklappe habe, durch diese kann die Kupplung getauscht werden, ohne das Getriebe auszubauen.
    Hierfür benötigt man aber Spezialwerkzeug. Auszieher für die Getriebewelle und Spangen für Kupplungsscheibe und Druckplatte.
    Der schwarze Deckel unter dem Getriebe ist die Serviceklappe.
    Wenn diese abgenommen ist, siehst Du die Schwungscheibe mit der Druckplatte.
    DreamOpel
    Du meinst bestimmt das Einspritzventil, dies sitzt direkt unter dem Luftfilter.
    Das leichte klackern ist normal bei dem Einspritzventil. Es muss schließlich vier Zylinder mit Benzin versorgen, da das Multec-System nur ein Einspritzventil hat.
    Du kannst auch näheres online lesen im Buch: So wird's gemacht. Klick mich.
    DreamOpel
    @ Differendix,
    Du hast Recht, diese beiden Merkmale gab es bei der Stufe nicht. :S
    Das Baujahr geht auch eindeutig aus der VIN heraus, so wie es california87 schon geschrieben hat. G = Modelljahr 1986 08.85 - 07.86
    DreamOpel
    Hallo Nicki,
    das Höchstgebot wird sich um die 400 Euro sein.
    Erstens hätte der Anbiete diesen Kadett mit einem Mindestangebot reingestellt und Zweitens ist es auf der Frontschreibe geschrieben worden. ^^
    Da der Kadett hat zwar einen nachgerüsteten ungeregelten Katalysator, aber nur die Schlüsselnummer 03, bekommt deshalh auch keine Umweltplakette.
    Du sparst hier aber ca. 130 Euro bei der Kraftfahrzeugsteuer im Jahr.
    Die 75 PS-Maschine war damals eine gute Maschine, hatte diese damals in meinem Ascona B von 1981, diesen habe ich mit 240 tkm verkauft. Der Ascona hat noch ca. 6 Jahre gefahren. Der Motor hatte keinen Chock sondern eine Startautomatik.
    Von der Karosserie ist er zwar sehr schmutzig, hat aber so wie es auf den Bildern aussieht wenig Rost auch nicht an den typischen Stellen.
    Das Fahrzeug wurde laut Brief am 31. Januar 1987 zugelassen und bekam im Oktober 1990 den ungeregelten Katalysator und im Umschlüsselung 03.
    Wenn er von 1984 wäre, hätter er an der Heckklappe einen kleinen Griff.
    Am Kofferraumdeckel sehe ich auch keine kleine Nut über dem Kofferraumgiff, diese kam erst ab dem Modelljahr 1988.
    Dieser Kadett ist eindeutig vom Modelljahr 1987. (08.86 - 07.87)
    Laut Anzeige läßt sich der Motor durchdrehen, dies ist auch schon mal ein Plus.
    Denke mit diesem Kadett kannst Du nicht viel falsch machen.
    Wären die Fotos im Regen gemacht worden, hätte er sogar noch geglänzt.
    Unfallschäden sind so auch nicht zu sehen, die Stoßstangen sehen auch noch recht frisch aus.
    Viel Erfolg beim Bieten. :thumbup:
    DreamOpel
    Hallo Teerkratzer,
    erstmal Danke für die Blumen. es steckt viel Freizeit in der Pflege. Es hat sich aber gelohnt.
    Wie Kiwikeks schon geschrieben hat, wird der Kadett aus Frankreich in der GSI-Ausstattung sehr selten sein.
    Weißt Du auch schon, welche Felgen auf dem Fahrzeug zur Zeit montiert sind. Sind es die Alufelgen (Telefonwählscheiben) wie auf den ersten Bildern?
    Finde, die sehen nicht schlecht aus und sind auch beim GSI Originalausstattung. Auch diese Felgen sind in einem ordentlichen Zustand selten geworden.
    Dann freue ich mich auf die erste Fotoserie und wünsche Dir viel Fahrspaß mit dem GSI.
    DreamOpel
