Beiträge von DreamOpel
    Hallo Markus,
    wenn das Quietschen von vorne kommt, liegt es höchstwahrscheinlich an dem Graphitring der vorne zwischen Krümmer und Hosenrohr eingesetzt ist.
    Dieser ist konisch und durch die beiden Federn zwischen den Schrauben kann der Auspuff leicht schwingen.
    Wenn der Motor belastet wird beim Anfahren und Schalten, kann es bei Deimen Kadett sein, dass der Auspuff nicht richtig schwingen kann.
    Bitte schaue Dir die vordere Aufhängung bei dem Kadett an.
    Wackel bitte am hinterem Endtopf, wo das Quietscher herkommt. Evtl. kommt einer der Auspufftöpfe an das Hitzeschutzblech über dem Kat, Mittel- oder Endschalldämpfer, oder eins hat sich gelöst,
    Viel Erfolg
    DreamOpel
    Hallo blue_devil,
    wenn er noch vom Rost verschont wurde, würde ich sagen ja, der komplette Kadett wäre es wert.
    Wenn er eh nicht mehr durch den TÜV kommt und nur mit viel Aufwand repariert werden muss, solltest Du aber trotzdem den "Life" entkernen und die Teile ins Lager packen oder versuchen diese zu verkaufen. - Die gebrauchten Ersatzteile werden auch schon weniger.
    Der "Life" hat als Sonderausstattung: Colorverglasung, silberfarbige Sportfelgen, 3-farbiger Schriftzug, passende Polster zu den Schriftzugfarben, Radio SC202, Spiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert.
    Viel Fahrspaß
    DreamOpel
    HalloTom,
    schön, dass Du den kleinen Fehler gefunden hast. Evtl. bist Du bei dem ganzen Nachschauen an den Steckkontakt gekommen?
    Ist auch jetzt ganz egal, das Rückeln ist endlich weg.
    Bei meinem Kadett ist so, wenn die Zündung nach Sollwert ganz genau eingestellt ist, läuft er im Stand niedrig und die Drehzahl schwankt etwas.
    Darum wurde die Zündung in Richtung früh gestellt. Man konnte beim Drehen des Verteilers schon eine Besserung des Leerlaufs bemerken.
    Der Motor läuft viel sauberer. Zusätzlich wurde noch der Elekrodenabstand der Zündkerzen von 0,8 auf 0,7 verkleinert.
    Der Motor springt auch wenn er kalt ist sofort an und läuft schön ruhig.
    Wichtig ist, dass Du erst eine perfekte Grundeinstellung der Zündung hast. Vielleicht ist auch dann schon alles gut.
    Viel Erfolg
    DreamOpel
    Schöne Stufe mit einem ungewöhlichen Motor.
    Den Lack wirst Du schon wieder top aufbereiten und der Kadett sollte anschließend fast wie neu ausschauen.
    Was muss noch alles zum TÜV gemacht werden?
    Ein paar kleine Roststellen hat er schon, obwohl er gerade mal eingefahren ist.
    Hat der Vorbesitzer die Umbauten gemacht, oder hast Du schon so manche Teile ausgetauscht?
    DreamOpel
    @ Chris,
    die Themenüberschrift lautet: "C14NZ geht während der Fahrt aus und startet dann nicht mehr"
    Dieser Motor hat ab Werk den Boschverteiler mit der rot-braunen Verteilerkappe.
    Denke auch, dass es die Benzinpumpe, Steuergerät oder der Verteiler ist.
    @ cbronson
    Der Austausch ist bei dem Bosch- und Delco-Verteiler gleich, so wie es Chris schon beschrieben hat.
    Falsch kannst Du nicht viel machen, denn in der Nockenwelle sind die Aufnahmepunkte exzentrisch gebohrt, so dass der Verteiler nicht verdreht angeschraubt werden kann. Aufpassen, dass die Zündkabel an der Verteilerkappe nicht vertauscht werden. Die Zündreihenfolge ist: 1-3-4-2.
    Hier eine Anleitung aus dem Buch: "So wird's gemacht": Klick mich.
    Viel Erfolg
    DreamOpel
    . . . und noch einmal Hallo.
    Hast Du schon mal nach dem Aktivkohlefilter geschaut, ob hier alle Schläuche richtig aufgesteckt sind.
    Hatte vor längerer Zeit auch das Problem, das der Motor ganz leicht ruckelte oder nicht so richtig Gas annehmen wollte.
    Ganz wichtig ist der dünne Schlauch, der zur Multec-Einspritzanlage führt.
    Dieser war bei meinem Kadett direkt am Aktivkohlefilter sehr porös und rissig.
    Habe diesen Schlauch etwas gekürzt und wieder neu aufgeschoben. Das Ruckeln wurde schon weniger, nur bei nasser Straße wurde es mehr.
    Habe anschließend den kompletten Schlauch ausgetauscht und musste feststellen, das der Schlauch im Kotflügelbereich sehr verhärtet und rissig war. Das Problem mit dem Ruckeln war weg. Durch diesen Schlauch saugt die Einspritzanlage durch Unterdruck die Benzindämpfe, die aus dem Tank in den Aktivkohle gelangen an. Denke bei meinem Kadett wurden keine Dämpfe, sonders zusätzliche Luft dem Gemisch zugeführt.
    Probiere doch einfach, den Stutzen an der Einspritzanlage mit einem Stück Schlauch und einer Schraube zu verschließen. (siehe Foto) Läuft der Motor anschließend besser, solltest Du einen neuen Schlauch vom Aktivkohlefilter zur Einspritzanlage verlegen.
    Auf dem Foto kannst Du auch sehen, welche weiteren Schläuche am Unterduckgehäuse angeschlossen sind, diese kannst Du ebenfalls auf festem Sitz und Undichtigkeiten kontrollieren.
    Viel Erfolg
    DreamOpel
    Hallo tbone,
    ein richtiges "Sahnestückchen" hast Du in der Garage stehen. Der Kadett sieht noch aus wie neu.
    Würde den Lack einmal richtig gut polieren und anschließend immer nur wachsen.
    So mache ich es bei meinem Kadett von 1986, viel poliert wurde der Lack in den fast 29 Jahren nicht, aber 2 x im Jahr gewachst.
    Da der Kadett noch den Waffelgrill hat und ein 4-Gang-Getriebe eingebaut wurde, ist es wahrscheinlich ein Motor mit 60 PS, 1,3NB oder 1,3i.
    Den Caravan musst Du unbedingt im Originalzustand lassen, es wäre auch viel zu schade.
    Denke, dass Du schon die Bilder von meinem weißen GT von 1986 in meiner Galerie gesehen hast. Sonst schau doch einfach mal rein.
    Er sieht vom Innenraum fast genauso schön aus wie Deiner.
    Viel Spaß und Fahrfreude mit den schönen Caravan Club.
    DreamOpel
    Hallo Kadettler,
    Du bist sicher, dass das Ruckeln vom Motor kommt?
    Wenn Du während der Fahrt die Kupplung trittst und der Motor im Standgas läuft, sollte das Rücken weg sein.
    Wenn es noch weiterhin da sein sollte, hat es eine andere Ursache.
    Wenn Du während des Leerlaufs hinten am Auspuff horchst, hörst Du da kleine Patscher?
    DreamOpel
    Hallo cbronson,
    habe vor über 10 Jahren einen Arbeitskollegen geholfen, der ist nach 15 Minuten Fahrt liegengeblieben.
    Der Motor ist einfach ausgegangen. Wir haben dann noch versucht den Corsa A zu starten, aber ohne Erfolg.
    Sind zu mir gefahren und haben eine Abschleppstange geholt. Anschließend zurück und den Corsa angehangen.
    Habe dann noch aus Spaß gesagt, er soll den Motor einfach mal starten. Und ein Wunder, der Motor lief wieder, als wenn nichts gewesen wäre.
    Also die Abschleppstange wieder eingeladen und anschließend sind wir beide nach Hause gefahren.
    Dann rief der Kollege an, dass er auch zu Hause sei, aber der Kadett auf den letzten 300 m wieder ausgegangen ist und nicht starten würde.
    Als wieder los. Nach 45 Minuten sprang er wieder an.
    Anscheinend ein typisches Kurzstreckenfahrzeug. :S
    Ich kann mich erinnern, dass es ein 1.2i-Motor war mit einem Boschverteiler, diesen haben dann getauscht.
    Der Corsa hatte anschließend keine Probleme mehr.
    Wenn Du nach dem Wechsel des Steuergerät immer noch Probleme hast und der Motor nicht anspringt, horche, ob die Pumpe im Tank läuft.
    Wenn nicht solltest Du die Kabel kontrollieren oder die Pumpe tauschen.
    Läuft sie, kannst Du den Verteiler austauschen. Die Boschverteiler bekommst Du auch neu relativ günstig,
    Den Benzinfilter solltest Du aber trotzdem wechseln. Sei aber vorsichtig mit den Benzinschläuchen, diese sind meisten schon spröde.
    Also nicht zuviel biegen, sonst darfst Du diese ebenfalls noch ersetzen. Wenn die kleinen Schellen sich schwer lösen lassen, einfach den Schlauch vor und hinter dem Filter abschneiden, diese sind meistens eh schon an den Enden rissig. Mehr Spielraum hast Du, wenn Du den Halter an der unteren Schraube öffnest und anschließend von dem Tank abschraubst, dieser ist mit einer 13er Schraube befestigt.
    Viel Erfolg
    DreamOpel
    Hallo cbroson,
    die beiden ausgelesenen Fehlercodes sagen folgendes aus:
    35 Leerlauffüllungsschrittmotor
    – Leitungsunterbrechung zwischen Schrittmotor und Steuergerät
    – Leitungen haben Masseschluss
    – Drosselklappe schließt nicht
    – Leerlauffüllungs-Schrittmotor defekt
    44 Lambda-Sonde
    - Abgas zu mager
    Es hat vielleicht doch etwas mit der Benzinzufuhr zu tun hat.
    Tausch aber trotzdem bitte das Steuergerät aus, dann kannst Du dies schon mal ausschließen, wenn es nicht klappt.
    Die Benzinpumpe sitzt im Tank und kann von oben unter dem rechten hinteren Rücksitz erreicht werden.
    Wenn Du die Kunststoffabdeckung abnimmst, kannst Du auch hier die Kabelanschlüsse kontrollieren.
    Wie hört sich die Pumpe an, wenn Du dien Zündschlüssel auf Zündung stellst. Läuft sie leicht oder muss sie sich quälen?
    Sie läuft nur kurz bis der Benzindruck aufgebaut ist und dann erst wieder, wenn der Motor läuft.
    Am Besten kannst Du es hören, wenn der Rücksitz hochgeklappt ist.
    Der Tank soll gerade nicht randvoll sein, wenn Du die Pumpe ausbauen solltest. Denke wenn er 3/4 voll ist, kannst Du sie getauscht werden, da die Öffnung auf dem Tank ist.
    @ Gerorg
    Es ist ein Boschverteiler beim C14NZ eingebaut, dieser hat eine andere Zündtechnik wie der Delco-Verteiler.
    Gebe Dir recht, beim 16i ist das Zündmodul eine sehr häufige Fehlerquelle. :S
    DreamOpel
