hier ein Foto von der Zylinderreihenfolge des Motors und von der Reihenfolge der Zündkabel an der Verteilerkappe.
Hier ist oben rechts das Zündkabel vom 1. Zylinder gesteckt. Der Verteilerfinger dreht sich linksrum.
wou, der hat noch die originale Wachsschicht. ![]()
Und hat wahrscheinlich die Sportsitze vom GT. Müsste Modelljahr ˋ86 sein, da im Kofferraumdeckel über dem Griff keine Nut ist.
dann hast du Glück, dass du kein Astra F fährst. ![]()
Warum sollte der Kadett E nicht als Oldtimer angesehen werden. Vielleicht empfindest du es so. Auch die ersten Astras haben schon ein H.
Frage mich nur, warum schreibt man bei der Preisvorstellung: „TÜV würde ich auf Wunsch neu machen oder man wird sich preislich einig.“
Warum nicht einfach mit frischen TÜV verkaufen, da er nur 2 Monate Rest-TÜV hat. ![]()
warum hast du die Zentralverriegelung rausgeschmissen. Bei meinem Kadett konnte ich die Türschlosser an den vorderen Türen und an der Heckklappe trotzdem mit dem Schlüssel öffnen, wenn diese Probleme machte.
Ist das beim Vectra anders?
denke großflächig lackieren brauchst du nicht. Du sollest nach dem Ausbessern den Innenraum polieren. Dann sieht es bestimmt sehr gut aus.
herzlich willkommen im Forum
Du kannst einfach “PK Motorsport“ eine Nachricht schreiben.
Dies ist ganz einfach.
- Oben rechts auf dein Anmelde-Icon oder Usernamen klicken.
- Danach rechts die beiden Sprechblasen anklicken.
- Es erscheint die Konversation.
- Anschließend die Nachricht schreiben. Evtl. mit Klick auf die Büroklammer Fotos, PDF . . . anhängen.
- Zum Schluß auf Absenden klicken.
Sobald Du eine neue Nachricht bekommt, wird dies mit einem roten Punkt im Icon angezeigt. Ebenso erhältst Du eine Nachricht per E-Mail, mit der Du Dich angemeldet hast.
Viel Erfolg beim persönliche Nachrichten schreiben.
Hinweis:
(Diese Nachricht können nur die Teilnehmer lesen, die im Feld „Teilnehmer“ eingetragen werden.)
DreamOpel
da du noch Teile vom Kabelbaum, Unterdruckleitungen und Steckverbindungen im Motorraum hast, solltest du k der innen Dampfstrahler oder Motorreiniger verwenden.
Hier ist Handarbeit angesagt. Ich verwende für fettige und ölige Flecken gerne Waschbenzin. Dadurch werden Lack und Gummiteile nicht angegriffen. Waschbenzin auf einen Lappen geben und die Stellen behandeln. Du wirst dich wundern, wie super es geht, ist aber etwas Zeitaufwendig.
Nein, der Bremssattel ist breiter und der Halter hat eine breite Aussparung. Im Bild siehst du den Bremssattel und den Halter für die 12,7 mm Bremsscheibe. Wenn du nicht sportlich fährst reicht die normale Bremsscheibe aus. Du kannst aber um eine gelochte Bremsscheibe verwenden, die kühlt etwas schneller ab.
