Die genaue Bezeichnung sollte auf dem Getriebe stehen. Denke, dass es beim D und E gleich ist.
Hier die Bezeichnung von meinem Kadett E Getriebe.
F13
Übersetzung W3,94
F13
Übersetzung W3,94
Nick, warum holst Du Dir nicht einen kompletten Motor. Eventuell hast Du dann auch noch Anbauteile dabei.
Nur der Nachteil ist, Du weißt nie genau viel der Motor oder auch der Zylinderkopf gelaufen hat. Möchtest Du diesen überholen?
DreamOpel
ein neues Mitglied Pietdekwartettenman hat auch noch Interesse.
Vielleicht kannst Du ihm eine PN senden mit den nötigen Infos.
Er würde sich bestimmt freuen.
Danke Frank.
Beste Grüße
DreamOpel
Denke der Durchmesser von den Bremstrommeln ist mit 200 mm gleich.
Es gibt aber Unterschiede bei den Bremsbelägen in 28 mm und 45 mm Breite. Meint ihr dies mit kleiner und großer Trommelbremse.
Kurze Info:
Die Stärke des Motors ist ausschlaggebend für die zugelassene Anhängerlast:
60 PS: ungebremst 400 kg, gebremst 800 kg
75 PS: ungebremst 450 kg, gebremst 1000 kg
115 PS: ungebremst 450 kg, gebremst 1200 kg
Dies sollte auch im KFZ-Schein stehen.
Die Stürzlast ist bei allen Anhängerkupplungen 50 kg.
Hast Du schon die Benzinpumpe überprüft?
Ist die Zündanlage in Ordung?
muss man hier sofort ein Reparaturblech.
Hierzu musst den äußeren Radlauf passend ausschneiden und das neue Blech anschweißen, beispachteln und anschließend das Seitenteil neu lackieren.
Wenn es nur diese Stellen sind, würde ich versuchen, diese zu verzinnen und zu Spachteln. Ich komme darauf, weil ich gesehen habe wie knapp Du die Roststelle angeklebt hast um nicht viel zu beschädigen.
Wenn Du es vorsichtig machst, brauchst Du zum Schluss nur die gerade Kante zu lackieren und den Radlauf gut von innen versiegeln.
Wenn es nicht lange hält, kannst Du immer noch das große OP-Gerät verwenden.
Ist auch alles eine Preisfrage.
Der Kühlerlüfter führt die Luft von außen nach innen zum Motorraum. Niemals nach außen.
Wie soll es funktionieren, wenn er die Luft im Motorraum nach außen führt. Wie ist das dann während der Fahrt, also dann gegen den Fahrtwind?
Beobachte den Lüfter wenn er läuft und sag mir wenn Deine Hose flattert.
Ich denke aber schon, dass der Lüfter auch ohne Wasserpumpe den Motor kühlt. Er zieht die Luft von außen an und bläßt sie in den Motorraum. So kühlt der Lüfter den Motorblock.
Beim Peugeot meiner Schwester mit Dieselmotor läuft der Lüfter für ca. 5 Minuten nach.
Ich fahre ebenfalls beide 1.6i-Motoren. Kann hier keine großen Unterschiede feststellen.
Die Verdichtung ist beim LZ kleiner (LZ 8,6:1, NZ 9,2:1), das Drosselklappengehäuse ist unten etwas enger und beim Ansaugkrümmer ist der Flansch am Motorblock jeweils oval.
Deshalb können die einzelnen Bauteile nicht so einfach vom NZ getauscht werden.
Der LZ-Motor wurde nur 1 Jahr gebaut und vom NZ abgelöst.
Noch einmal kurz zu der Einspritzmenge.
Ein Teil wird auch durch die Rücklaufleitung in den Tank zurückgeführt. Die Menge bezieht sich auch auf Volllast. Das Einspritzventil muss schon eine Menge leisten bei jeder Kurbelwellenumdrehung.
