habe ebenfalls noch Zündkerzen im Lager.
Diese wurden damals bei meinen Kadett ab Werk verbaut. Es sind Kerzen von der französischen Firma Beru.
Je nachdem was damals bei Opel im Regal lag, waren auch die Boschkerzen in der Verpackung.
Opel hat damals schon einige Zündkerzen bei Bosch fertigen lassen. Diese hatten die Bezeichnung bei Bosch WR6DC.
Auf der Keramik stand das Opel-Logo und über dem Gewinde die Boschbezeichnung.
Schaue bitte auf den alten Kerzen nach, welche Bezeichnung diese haben.
Schicke Dir gleich eine Nachricht.
DreamOpel
Fehlercode 35 = Leerlaufschrittmotor Schrittzahl falsch.
Denke aber hier wird eine Dichtung an der Einspritzanlage oder ein Schlauch Nebenluft ziehen. Dies solltest Du als Erstes kontrollieren.
Viel Erfolg
DreamOpel
wo genau ist das Schiebedach undicht?
Bei meinem Schiebedach war es die obere Scheibendichtung.
Abdichten mit Acryl:
Das Schiebedach an meinem Kadett war oben zwischen dem Glas und der umlaufenden Gummidichtung undicht,
diese habe ich abdichten müssen. Es tropfte erst auf der Fahrerseite an der vorderen Ecke, später dann auch rechts.
Erst dachte ich es wäre die äußere Dichtung, die um das Schiebedach geklebt ist,
hier würde das Wasser aber in der darunterliegenden Auffangwanne tropfen und ablaufen. Nach genauer Untersuchung tropfte das Wasser am Metallrahmen.
Das Schiebedach habe ich ringsum oben an der Dichtung und am Glas mit Krebklebeband abgeklebt und einen 1-2 mm breiten Zwischenraum gelassen.
Anschließend habe ich es schwarzem Acryl sauber abgespritzt und mit einer Pril-Wasserlösung mit dem Fingen glatt gestrichen.
Danach wurde vorsichtig das Klebeband entfernt und nochmals nachgeglättet, so dass nur direkt an der Dichtung sich das Acryl befand.
Nach der Trocknung, ca. 1-2 Stunden, sah man kaum noch die neuen abgedichteten Stellen.
Das Schiebedach ist nun schon 1 Jahr dicht.
Ich hätte auch Silikon nehmen können, dies schmiert aber sehr und sieht anschließend unsauber aus.
Auf dem Foto wurden die Stellen rot markiert, die ich abgedichtet habe.
Wünsche Dir viel Erfolg.
DreamOpel
Höchstwahrscheinlich ist die Sicherung Nr. 15 in Ordnung, diese ist auch für die Innenbeleuchtung.
Ohne Multimeter oder Prüflampe wird es schwer herauszufinden, ob Strom am Radiostecker ankommt.
Strom kommt auch ab, das der Ein- und Ausschalter beleuchtet wird.
Ganz dumme Frage: Um das Radio einzuschalten musst Du auf diesen Schalter drücken.
Haste bestimmt schon gemacht, oder?
Vielleicht ist auch das Radio defekt.
DreamOpel
Hallo Christian, herzlich willkommen im Kadett-Forum.
Zu Deinem Radioproblem.
Hast Du die orange Sicherung vom Radio auch geprüft oder eine andere eingebaut?
In der Reparaturanleitung „So wird‘s gemacht“ ist auf der Seite 247 die Sicherungsbelegung des Sicherungskasten gedruckt. Hast Du die 20-A- Sicherung Nr. 15 überprüft und getestet, oder gegen eine andere probeweise getauscht?
Brennt die Innenraumleuchte?
DreamOpel
hier Infos zu der Schlüsselnummer der grünen Umweltplakette:
Die Schlüsselnummer findest Du in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 im Feld 14.1. Besitzt Du noch einen Fahrzeugschein, der vor 2006 ausgestellt wurde, findest Du die Nummer im Feld "zu 1". Relevant für die Schlüsselnummer sind lediglich die letzten beiden Ziffern. Diese beiden Ziffern entscheiden darüber, in welcher Schadstoffklasse das Fahrzeug landet.
Euer
DreamOpel
