Er hätte auch etwas weiter links parken können. ![]()
Dann würde man etwas mehr von der Stufe sehen.
Weißt Du, ob er in Ordnung ist?
DreamOpel
DreamOpel
warum entlüftet ihr das Kühlsystem nicht, in dem ihr den Temperaturfühler mit dem blauem Kabel auf dem Ansaugkrümmer lockert oder ausbaust.
Oder habt ihr das schon gemacht?
DreamOpel
Nach der Rundfahrt öffne ich bei meinem Kadett meistens für 10 Minuten die Motorhaube, wenn er wieder in der Garage steht, damit die Wärme schneller aus dem Motorraum kann.
Bei meinen Kadetts und auch beim Astra G, werden Wischer von Bosch oder SWF montiert. ![]()
Hatte auch schon Originale von Opel (SWF) , manchmal gibt es Super-Angebote.
Welche Benzinpumpe hast Du verbaut.
Hallo Frank, hatte vor kurzen bei uns in der Nachbarschaft. Nach einer langen Winterpause bedingt durch Krankheit stand der Zafira mehrere Monate in der Garage, hier waren ebenfalls die hinteren Scheiben fest.
Es passiert, wenn diese bei Regenwetter nicht trocken gefahren werden und die Handbremse angezogen wird, leicht reicht aus. Der Bremsbelag rostet an der Scheibe.
Dachte ich zumindest. War aber nicht so.
Ich konnte die Räder mit einer langen Knarre drehen, nach dem ich die Beläge etwas freibekommen hatte. Ich habe das Entlüftungsventil geöffnet und ab da liefen die Räder viel leichter. Nach einer Probefahrt waren, die Scheiben wieder komplett frei.
Anschließend habe ich die Komplette Bremsflüssigkeit komplett getauscht.
Du kannst aber auch das sportliche Dreispeichenlenkrad vom Facelift GT oder vom Frisco nehmen.
Welchen Durchmesser hat die Aufnahme?
Jörg, schaue Dir unter Kadett-Info.de das große Bild an. Hier siehst Du meinen DreamOpel. Und wenn Du rechts auf Polster oder Motor klickst öffnen sich die Türen oder die Motorhaube.
Hier geht es zum Kadett-Info.de
Das war damals eine geile Idee von Christopher, er hatte mich damals gefragt, ob ich ihm die entsprechenden Fotos zur Verfügung stelle.
