Hallo Thomas,
hast Du Fotos?
Das Verdeck hat zum Einen die Heckscheibe eingebaut; nach Herausnehmen der Heckscheibe ist der Stoff mit Tackernadeln (Edelstahl!) am Fensterrahmen und damit am Innenhimmel befestigt.
Das Verdeck ist hinten zur Karosserie dann natürlich außerdem befestigt.
Links und rechts laufen in Längsrichtung weiterhin zwei Gurtbänder, die an den Querstreben befestigt sind.
Daher würde ich sagen: hinten hochklappen ist eher Essig.
Bin mir nicht mehr sicher, evtl. kannst Du es von vorne her lösen. Ich meine aber daß seitlich je ein Stahlseil den Türausschnitt in Form hält. Und vorne ist glaub ich ein Metallprofil, das eine Dichtung hält.
Also: Fotos machen von der Bruchstelle! Wenn eine Strebe mittendurch ist kann man sie evtl. mit einem beidseitig hineingesteckten Röhrchen "schienen" und dann kleben, um Schweißerei nahe des Stoffs zu vermeiden.
Verdeckte Grüße
Ölfingerjoe
