Also der schwarze plastig schlauch der neben den großen schlauch mit schraube sowie der dünne durchsichte gehen anden den luftfilter
Beiträge von Piggel
Moin leute ich habe volgendes problem ich habe das gefühl das mein vorgänger für mein cab scheiße gebaut hat . Es geht um die unterdruckschläuche ich habe das verdammte gefühl das die nicht richtig gesteckt weil er auch beim zug schwirigkeiten macht kann mir einer erzählen (am besten mit bild ) wo beim C18NZ welcher unterdrucksclauch hingehört ??
ich dachte bis eins. 1,8l seien die Bremsen gleich ??
dann melde ich auch meinen zum verkauf an
:birthday -
hat sich erledigt habe doch den 403 so ein sch****
das intersessiert mich kannst du sonst mal nen foto davon reinsetzen ??
Original von mechanicles
Hy,Die Teilenummer 1401 ist mit 4 Füßen und eckigen Kanten
Die Nummer 1402 hat auch 4 Füße dafür runde Kanten und die Nummer 1407 hat drei Füße und runde Kanten .
Ich hatte auf dem alten Cab. die 1402 drauf, es passte und ich bekam es auch eingatragen :D.
Natürlich stehen die Spoiler über den Deckel drüber und schließen mit dem Seitenteil ab . Deswegen war bei den Spoilern immer eine PU-Folie dabei die zwischen Spoiler und Seitenteil kommt um eventuellen "Scheuerstellen" entgegen zu wirken.Gruß Eric
P.S. die Kofferraumdeckel sind beim Cab. und der Stufe oben an der Kante gleich breit
ich möchte dann gerne wissen was für ein cab du hattest ich habe auch den 1402 und der passt einfach nicht und beim der stufe passt der aber ganz knapp
Ich hatte so was auch da lag was vorm ölsieb im Ölsumpf wenn der motor ausgeht dann geht es weg und irgendwann saugt es wieder an (besonders wenn es irgendwo am sieb festhängt) und so sinkt dann dein Öldruck
genau das problem habe ich auch das einzigste ist wenn mann ihn weiter nach forne schiebt dann passt er. Sieht er verdammt scheiße aus :heul: Und bei ebay hat der kerl noch behaubtet das der ohne probs auf nen cab verbaut war
