das Steuergerät nicht nur die motoren und die Kabel!
Beiträge von MW.Sec
du machst auf pink und Orange Masse dann auf Schwarz und Weiß Klemme 30(Dauerplus) und dann grün auf blau der ZV und mit violett auf grün der ZV.
Wenn die Motoren Falschrum fahren sollten einfach die beiden Kabel die auf Blau und Grün sind Tauschen.
dann musst du allerdings das Steuergerät der ZV ausbauen.Ist das unterste Schaubild in der Anleitung.
stimmt haste recht! ich hab mich mit den Steuerleitungen vertan, die sollten braun und weiß sein.
da sollten dann am Steuergerät der ZV noch jeweils knapp 5cm kabel rauskommen. Die sind dafür eigentlich um ne Alarmanlage anzuschließen
Da wirst du Falsch gemessen haben, du glaubst gar net wie viele Kunden ich täglich am Telefon habe die nen Multimeter falsch bedienen.
Nimm einfach mal nen einzelnes Kabel und schneid die Blaue Leitung mal an aber nicht durch.
Dann gehst du mit einer Seite auf die Masse der ZV und andere Seite auf das Blaue Kabel, dann sollte die ZV was machen.
Ich hab glaub ich die gleiche nachrüstZV drin wie du und habs so angeschlossen. -
Nach dem Plan den du mir per Mail geschickt hast stimmte mein Raten ja!
den plan der Alarmanlage kann man leider nicht wirklich erkennen! wenn ich soweit aufziehe das ich was lesen könnte verschwimmt es.
aber wenn ich jetzt raten müsste würde ich sagen orangeund Pink auf Masse und dann mit grün auf blau der ZV und mit violett auf grün der ZV.
da musste nach dem Plan deiner Anlage nach Masse auf blau und grün anschließen!
jap ne sehr teure und seltene möglickeit gibts noch!
Nen Xetec USC!
zur erklärung von dem Teil hier mal die Anleitung:
USC -
Original von KadettESau
Wie genau Heißen Die Räder ??
Ich habe solche auch schon gesucht aer Mir konnte da nie einer weiter helfen!Du hast nur nie die richtigen gefragt!
Das sollten die hier sein.
Aber die Arbeit ist echt mal mächtig genial gemacht!
Original von Takko
Hallo,Hab gestern mal ein Tacho mit drehzahlmesser verbaut davor ohne.
Jetzt geht aber meine beleuchtung nicht mehr also wenn ich den lichtschalter anmach geht nichts mehr woran kann das liegen???
hab oben links und rechts die beiden roten birnchen durch 2 graue von dem alten ersetzt da die roten nich mehr wirklich gut waren
ah und für was genau ist der grün Stecker der in der mitte angebracht wird und ist es wichtig den großen Stecker richtig rein zu machen oder ist es egal wie rum geht ja beidseitig rein
Ich frage mich ganz ehrlich ob du das ernst meinst mit der letzten Frage, Ich zweifel da stark dran!
Ist irgendwie logisch, das der Stecker richtig rein muss. die belegung ändert sich ja nicht wenn du den Stecker Falschrum reinmachst.
soweit ich weiß ist der grüne Stecker auch fürs licht, bin mir da aber im moment nicht ganz sicher.
