...wie verhält sich das denn dann bei den Tieferlegungsfedern? Sind da nur die H - tauglich, die innerhalb der ersten zehn Jahre angeboten wurden oder auch solche, die erst später auf den Markt kamen? Ich habe zum Beispiel Federn von weitec mit einem Gutachten von 98... sind die nun H fähig oder nur Federn von Herstellern, die innerhalb der zehn Jahresfrist angeboten wurden...
Beiträge von kallejay
...ist ja nicht böse gemeint! Hast doch bis 2012 Zeit dir alles in Ruhe zu kaufen was Du gerne hättest und da gibt es sicherlich ein paar langweilige Winterabende, an denen man schrauben oder im Forum nach neuen Infos suchen kann...
...ich will ja nix sagen , aber so langsam nerven die vielen Fragen...
ab 40mm Tieferlegung nimmt man immer gekürzte Stoßdämpfer, bis 40mm kann man die Serienstoßdämpfer verwenden, obwohl man auf Grund des Verschleißes der Seriendämpfer, auch bei einer geringen Tieferlegung Sportstoßdämpfer verwenden sollte... -
...such mal bei google nach einem Abrollumfang Rechner und gibt da einfach deine gewünschten Maße an... hier zum Beispiel kann man schön rumrechnen...
...da musst du wohl nur bördeln ...ich fahre 7x15et25 rundum mit 60er Fahrwerk und 195/50ern und habe nur hindetn die radlaufkanten umgelegt, da dürften die lenso mit et20 und 165/45er Gummi bei dir wohl passen...
Also, so ein weitec Gutachten für die OP 027 VA/HA habe ich auch vorliegen, jedoch sind in meinem auch die Federn beschrieben (soll heißen Drahtdurchmesser, Außendurchmesser, usw.)...es findet sich aber auch die allg. Angabe von den 35mm...
...mir geht es nur um die Verkehrssicherheit und das keine Bastelbuden unterwegs sind! Das 07er Kennzeichen ist ja nicht dafür gedacht und ein Fahrwerk und Felgen bekommt man doch ohne viele Probleme eingetragen! Zu den Fahrwerksfragen steht alles hier im Forum und passende Teile findet man am besten in der Bucht... und die Gewindefahrwerke gibt es nur für die VA die HA hat ganz normale Federn...also Gewindefahrwerk für ein E kaufen und hinten D Federn verbauen...
Hallo, Glückwunsch zum Neuerwerb! Um deine Fragen zu beantworten nutzt Du am besten die Suche nochmal und wirst dann sicherlich die passenden Antworten rausfinden. Auch wenn Du für den Kadett eine 07er Nummer beantragen willst, solltest du nicht vergessen, dass auch beim 07er Kennzeichen alle Veränderungen eingetragen werden müssen, wie gesagt benutze mal die Suche...
so zu 1) es gibt 80er Federn für den Kadett D jedoch sind diese ohne Gutachten...alternativ kann man E Federbeine einbauen oder welche vom Ascona C damit man vorne etwas tiefer kommt...mit 60er Federn erreicht man da auch die gewünschten 80mm tieferlegung...
zu 2/3) die (Koni-) Stoßdämpfer vom D und E sind indentisch und ab einer Tieferlegug von 40mm sollte man auch gekürzte Dämpfer nehmen...
man kann mit den Fingern rechnen oder einem Taschenrechner...
