Beiträge von nr1ebw
    Endlich mal einer der keinen Mist labert. Danke schön.
    Was beschwert ihr euch denn alle? So wie der Prüfer das gemacht hat ist es 100% richtig. Da gibt es kein rumgeheule und gejammer. Nur weil viele Prüfer früher jeden Mist eingetragen haben heißt es noch lange nicht das es richtig war.
    Zu den Begrenzern noch einen Hinweis: wenn die verbaut werden muß die maximal zulässige Achslast mit 130% belastet werden und dabei ein Restfederweg von ca 2 cm vorhanden sein. Den Rest an Federweg kann man mit Begrenzern zu machen.
    Ich habe meine Steuergeräte über der Lasic, hinter dem Ablagefach.
    Oder alles ganz nach rechts an die A-Säule dücken, die Lasic einbauen und zum Schluß das Ablagefach wieder einbauen.
    Weil die Nockenwellen vom Sauger für den Sauger sind, die vom LET für nen aufgeladenen Motor. Einfach das Ansprechverhalten und das Drehzahlband an den Zweck anpassen. Mit dem Ladedruck muß der Nockenwellenhub nicht so groß sein, eben weil das Gemisch reingedrückt wird und nicht angesogen werden muß.
    Kolben vom LET rein, Kupplung vom LET rein, andere Nockenwellen zB LET, LLK würd ich gleich aus dem Zubehör kaufen (Wiltec hat gute), Einspritzdüsen, Zündkerzen, Auspuff mind. Gruppe A und dann sollte es klappen.
    Wenn er keinen Zündfunke hat, dann kann es an der Zündspule liegen.
    Zu deinen Kabeln, das grüne Kabel ist für die Drehzahl, das Signal kommt von der Zündspule und geht zum Tacho/Steuergerät. Das grüne Kabel hat nur Signal wenn der Motor läuft.
    Das schwarze Kabel ist Zündplus, da ist nur 12V drauf wenn Zündung an ist.
    Das die Zündspule keinen Zündfunken abgibt kann auch an dem BenzinPumpenRelais liegen. Das Relais gibt den Strom an die Benzinpumpe und an die Zündspule frei.
    Du bist mein Held !!! :D :D
    Hab mir ne Spule von ner M1.5 umgebaut und nun läuft er wieder.
    :shakewigglewiggle: :yeah: :chinese:
    Ja was soll da sonst noch sein? Ich weis es nicht.
    Morgen werd ich mal ne andere Zündspule dran hängen, hoffe die ML 4.1 und die M 1.5 haben die gleichen Zündspulen. Ansonsten werd ich noch mal ein anderes Paar Verteilerkappe-Finger testen.
    :ohman: :ohman:
    Wie meinst denn das mit zwei Verteilerfinger?
    Ich habe zwei Verteilerkappen, einmal die mit den 4 freistehenden Kontakten und die mir je zwei freistehenden und 2 versenkten. Dazu die jeweiligen Verteilerfinger.
    Habe quer gewechselt, 4er Kappe mit 4er Finger - kein Funke, 2/2er Kappe mit 4er Finger - kein Funke, 2/2er Kappe mit 2/2er Finger - kein Funke.
    Funke kommt aus der Zündspule mit Zündkabel dran, also Verteilerkappe-Eingang aber an keinem Zündkabel/Zündkerzen-Eingang kommt Funke.
