Ich hätte jetzt aus dem Bauch heraus auf Magerruckeln getippt, und wenn der Motor dann warm ist läuft es. Zum testen geht doch auch der Temperatursensor vom NE, oder täusche ich mich da?
Beiträge von nr1ebw
Warum keine B10d kaufen?
Es geht nicht speziell um die Rollen, sondern um den Spanner. Und der Spanner ist sonst nirgends verbaut.
Front hat eindeutig ne andere Farbe, Fahrertür auch. Motorhaube Emblem, Stoßstange Emblem, die Gummis unter den Scheinwerfern fehlen, Ram, Benzindruckregler, Ölmeßstab, Zender Lippe, Auspuff, Halter auf dem Armaturenbrett und dann ist es "nur" nen 5-türer.
Echt genial ...
Link öffnen und speichern. Wo ist das Problem?
Kassetten-Autoradio mit 3x Pre Out zB Kenwood KRC-PS1077
Ich sehe das wie Juppes, zuerst bei den Schläuchen rund um den Benzindruckregler und Drosselklappe kucken. Auch an den Anschlüssen der Schläuche nen Auge werfen, zB ob die kleinen Bohrungen frei sind.
Hier im Forum, der "18se GT" ist der gute Jesus, der kanns dir besorgen
Über ihn läuft der Verkauf der digitalen Zählerplatine. Schreibst ihn an und er wird bestimmt antworten.
Alles anzeigen
Die Pumpe läuft mit externer Batterie.
Doch habe ich nun schon bei der Fehler suche eine neue Pumpe eingebaut.
Die ich jetzt testen werde.
Dann überprüfe die Verkabelung vom Relais zur Benzinpumpe, auch die Sicherung.
