Beiträge von nr1ebw
GM 90322488
Warum, wieso ist manchmal nicht zu erklären.
Um das Problem aber zu finden, braucht man ein gutes Gespür. Und das hast du bewiesen.
Oder einfach die Pins korrodiert, aufgebogen, Kontakt schlecht. Nichts außergewöhnliches.
Ich habe da so eine Vorahnung, der Auspuff wird im Betrieb warm, dehnt sich aus und wird an der Hinterachse anschlagen.
Alles anzeigen
... aber man muss es auch mal beim mittleren Fenster lassen und sich nicht an solchen durchaus machbaren Punkten aufhängen. Meine Meinung.
Bis du dich gegenüber der Behörde rechtfertigen mußt, warum, wieso, weshalb. Glaubs mir, viele würden gerne wollen, aber es liegen immer mehr Steine im Weg.
Alles anzeigen
.. Die Abgasnorm muss doch zum Motor gehören ...
Das gilt nur bei Nutzfahrzeugen (LKW). Warum auch immer, da wird die Abgasnorm nur mit dem Motor auf einem Motorenprüfstand ermittelt.
Beim PKW ist es immer die Kombination aus Motor und Karosse. Da spielt eben auch das Fahrgeräusch mit rein, je neuer die Motore (somit auch die Karosse) desto geringer muß das Fahrgeräusch sein. Aktuell 74 dB. Bis '96 warens 77 dB. Du kannst die Abgasnorm mit in eine alte Karosse übernehmen, wenn nachgewiesen ist daß alle Vorschriften eingehalten werden. Das ist nur unter Laborbedingungen möglich und für die meisten finanziell nicht stemmbar. Wenn, dann machen das Tuningfirmen und verkaufen die Gutachten eben für 1000,-
G.v.Mainberg kann doch Urlaub in Brasilien machen, 200 Stück mit in die USA nehmen und dann von dort verschicken ......
Alles anzeigen
Für die 12S, 13N, 13NB, 13S, 13SB und 16SH Motoren in Corsa A und Kadett C/ D/ E gibt es beim KBA jeweils Gutachten für die Einstufung in die Abgasnorm Euro1; diese ist somit also prinzipiell auch für eine Kadett D Karosserie eintragbar.
Es bringt ihm aber nichts wenn es für diese Motoren im Kadett D ein Euro1 Gutachten gibt. Er hat diese Motore nicht verbaut! Und für c20xe in Verbindung mit Kadett D gibt es kein Abgasgutachten.
Dieses Thema hat nichts mit Bürokratie zu tun, und es wird sich auch kein anderer TÜV Prüfer hinstellen, eine Abgasnorm bescheinigen, für die er keinen Nachweis vorlegen kann. Und wenn alle auf die dummen TÜV Prüfer schimpfen, die machen nur ihren Job nach geltendem Recht.
