Beiträge von Lemsi
    Super
    Danke, für die schnelle Info.
    das Probier ich gleich mal aus. :)
    Macht das einspritzventil ein Geräusch oder wie sehe die das das arbeitet... die Info wäre noch hilfreich !
    Nur das der drehzahlmesser beim starten sich nicht bewegt macht mich etwas stutzig,hmm
    Lg
    brauche eure Hilfe, bin schon seit einer Ewigkeit daran mein geliebtes Kadett Cabrio wieder zum Laufen zu bringen, aber der Motor will nicht mehr anspringen.
    Aktuell:
    Zündspule- OK
    Benzinzufuhr (aus Schlauch kommt Benzin bei starten), könnte hier eventuell die Einspritzung das Problem sein??
    Funke kommt bei den Zündkerzen an (Beim C16NZ kann ja die Zündung nicht verstellt werden, sehe ich das richtig?)
    Motor zündet gar nicht, sprich es ist nur das übliche Geräusch wenn man den Zündschlüssel betätigt.
    wäre um jede Hilfe dankbar, damit ich zumindenst diesen Sommer wieder das Cabrio-Feeling genießen kann.
    vielen lieben Dank und Grüße
    Lemsi
    Hi,
    ja das mit der defekten Motorkontrollleuchte ist schon seltsam.
    Hatte das Problem schon wer von euch?
    Kenn mich nicht so wirklich gut aus elektronisch ;)
    kann mir wer Tips geben diesbezüglich, kann es ev. eine Sicherung sein oder das das Lämpchen durchgebrannt ist? Sieh man das
    bei ausgebauter Amatur?
    danke und LG
    Mario
    Liebe Kadett-Freunde,(missbrauche kurz den Account von einem Kumpel ;)
    hoffe ihr könnt mir helfen, bin mit meiner Weisheit am Ende :(
    Angefangen hat alles, dass mein Kadett unterm fahren nicht mehr beschleunigt hat, bis der Motor ganz abgestorben ist. Nach wiederholtem anstarten hörte sich der Motor an,wie wenn er nur auf 3 Zylinder laufen würde.
    Der ÖAMTC meinte es liegt am Kühlmitteltemperatur-sensor, was ich mir nicht vorstellen kann.
    ->Was auch noch seltsam ist, die Motorkontrollleuchte funzt nicht mehr ?!
    Getauscht hab ich mittlerweile:
    Kühlmitteltemperatursensor
    Zündkerzen
    Verteilerfinger
    Zündkabel
    Motorsteuergerät
    geprüft:
    Benzinzufuhr- OK
    Zündkerzen geben alle einen Funken - OK
    hoffe ihr Profis habt eventuell noch Tipps woran es liegen könnte, denn der Motor startet immer nur kurz,ruckelt, nimmt kein Gas an und stirbt wieder ab.
    Würde mich um eure Hilfe freuen.....damit ich noch ein paar Sommer mit meinem Cabrio genießen kann ;)
    grüße
    mario
    Hallo miteinander,
    möchte mich bei euch bedanken, war wirklich ein Massefehler und nun springt der Motor wieder an und läuft wieder tadelos..
    Das Forum ist echt eine Klasse für sich :)
    liebe Grüße
