C18NZ hat die Benzinpumpe innen. Tank muss getauscht werden.
Zum merken: alle Singlepointer haben die kleine Pumpe, erst die Multipointer brauchen mehr Druck.
Beiträge von ThaRippa
Oder anders gesagt:
Richtig, und deshalb sind offenne Luftfilter häufig leistungshemmend, besonders wenn sie direkt an die "Glocke" montiert werden. Den Luftfilter weiter nach vorne setzen bedeutet aber einen längeren Ansaugweg, was der Spritzigkeit des Motors abträglich ist. Viele verlegen daher einen 100mm Luftschlauch von irgendwo, wo kalte Außenluft einströmen kann, bis direkt vor den Lufikasten.
gibt es bereits irgendwelche gerätschaften um die luft bei saugern zu kühlen?Davon sprach ich bereits: WAES.
Kurz gesagt, dabei wird ein Wasser-Alkohol-Gemisch in den Ansaugtrakt genebelt, der die Luft durch Verdunstung deutlich abkühlt. Das ganze gibt es soweit ich weiß schon seit dem 2. Weltkrieg, und wurde von den deutschen Flugzeugbauern eingesetzt, um den Piloten zeitweise zusätzlichen Schub zur verfügung zu stellen.
Das ganze ist weit weniger drastisch als NOS, man könnte dauerhaft so umher fahren. Viele WAES-Systeme werden aber mit dem Gaspedal gekoppelt, so dass sie bei nur Vollgas automatisch einspritzen. Bringen wird es das bei Saugern aber auch nur wenn schon ohne Alk 200Ps anliegen.
Wo: wie beim Turbo.
Wie: wie beim Turbo.Nur das warum sollte man klären. Kalte Luft enthält mehr Sauerstoff weil sie dichter ist als warme. Mehr Sauerstoff im Brennraum heißt man kann mehr Benzin verbrennen und das heißt mehr Leistung. Das funktioniert auch bei Saugern, nur lange nicht so gut wie bei Turbos. Das liegt unter anderem daran, das beim verdichten der Luft im Turbolader Hitze entsteht, zusätzlich ist der Turbo dank der Abgase die ihn antreiben buchstäblich glühend heiß.
Hier zählt nun jedes Grad, das die Luft kühler ist, bevor sie durch in den Zylinder strömt. Je nach Motor bringen 10°C 3% Mehrleistung. Daher wird die heiße Luft nach dem komprimieren abgekühlt.
Doch das Problem ist: man kann mit so einem Ladeluftkühler die Luft nunmal nicht kälter machen als die Außentemperatur. Mit WAES geht sowas.
Fazit: LLK am Sauger bringt nix.
Ich habe ein Vobis-Notebook, baugleich mit einem das Plus verkauft hat. Das Gerät ist jetzt 4 Jahre alt und technisch Top. Aber das Gehäuse ist übel eingerissen an den Displayscharnieren, natürlich genau nach den ersten 2 Jahren. Daher: Augen auf beim Eierkauf!
Vielleicht lohnt es sich, ein älteres Markennotebook von Bekannten zu kaufen, und dann nen neuen Akku auf eBay. Alles andere hält eigentlich ewig bei den guten Geräten. So hat man ein robustes und stabiles Notebook, das nicht viel kostet. Denn was bei den PCs schon unsinn ist, ist bei Laptops schierer Wahnsinn: 4-Ghz-Dual-Core-64-bit-Prozessoren braucht außer Gamern echt keiner. Und eben erst recht nicht deine Eltern. Zudem sparen die guten Laptops ohne protz-CPU besser Strom und hetzen nicht von Dose zu Dose.
Wenns nur Inet, I-Mehl, Multimedia und Office sein soll, könnte man auch über ein iBook nachdenken. Was die Bedienung betrifft ist Macintosh unschlagbar. Und Viren, Würmer und co. sind auch kein Problem.
Wenn der nicht sauber hochdreht, lass mal Zündung einstellen, oder probier gleich nen anderen Verteiler. Der 1,5er 16V geht wirklich um einiges besser (vor allem ab 3500), aber niedertourig fahren kann man den C16NZ auch.
Leider nicht, wie so ziemlich alles mit bordmitteln nicht geht, bekommt man ja ohne Zusatzprogramme nicht mal genau raus was für Hardware im rechner steckt. Wondows eben, bloß nicht den Luser mit zuviel Information verwirren. Und dann heißt das noch "Professional"
Zurück zu deiner Frage: ich benutze zum IRC-chatten mIRC mit einer Art "mod", nennt sich NoNameScript. Hier Kann man das bekommen, es hat nen installer und auch nen uninstaller. Neben einer deutlich besseren Optik bekommt mIRC damit zusätzliche Funktionen wie /emule oder /psys os (oder cpu, hdd...) und genau das habe ich benutzt.
Ich empfehle jedem, der mIRC benutzt, NNS mal zu testen, auch wenn ihr sagt, mehr funktionen als chatten brauch ich nicht. Probiert es, und geht dabei in den Theme setup. Leider gibt es noch kein NNScript für die aktuellste mIRC-Version, sondern nur für Version 6.17. Wer also schon 6.2 hat...ich sag dann bescheid
EDIT: und das geht auch bei 2k, sollte bei jedem Win gehn.
Schöner Text, t-bone, genau meine Meinung.
Zur Lösung:
A) Windows Defrag so ca. 5 mal, das geht kostenlos/legal, dauert aber;
B) oo defrag 2-3 mal und dann so einstellen, das es immer defragmentiert wenn der Bildschirmschoner an geht
C) irgendwo Platz suchen, Dateien kopieren, formatieren, zurückschaufeln...und dann natürlich Teil 2 von B
Ich werde früher oder später auf Linux wechseln, und Winblows nur noch zum zocken booten. Dass Linux Dateisysteme unterstützt, die pratisch nicht mehr fragmentieren, ist da nur ein Grund.
Und allen, die bei jedem Problem zur neuinstallation raten sage ich:
(Operating system) Microsoft Windows XP Professional (SP1), version 5.1.2600 (47 processes running, 371.18MB free RAM, installed 3y 7w 5d 15h 11m 54s ago, 10h 30m 53s uptime) -
ZIIIIIIIM!
Aber so als Verbesserungsvorschlag: Spiegele den Hintergrund für den mittleren Bereich oder mach sonstwas, man sieht sofort das das das selbe ist wie links und rechts, nur gequetscht.
Und bei der Ölkanne musst du auch noch mal ran. In heller Schrift Öl, Oil oder Lube draufschreiben, dann klappts auch mit durchleuchten ohne das halbe Originalzeichen.
Tja und dann würd ich echt überlegen ob man für die Zapfsäule und das Thermometer was "irkischeres" findet.
Aber sonst: geile Idee, und gute Umsetzung bisher!
Alle Kadetten haben den gleichen Radstand. Glaubt mir oder messt nach.
Ich selber habe mir für meinen 5-Türer das Rieger GTS Paket passend gemacht. Leider hab ich den Kadett vor der Montage kaltverformt. Such mal nach "Sommerbaustelle" da gibts den Thread zum Umbau, soweit ich gekommen war.
Benutz bitte die Suche. Ich denke mal jeder Kadettschrauber kann sich denken, das dieser Umbau schon mehrmals besprochen wurde.
Hui war das freundlich.
P.S. Ja hier wird dir geholfen, aber nur, wenn du vorher die Suche benutzt.
