Moin, Frage zu den Spurplatten.
4x100 und welche Breite pro Seite?
LG
LG
Moin Gemeinde, nach sehr langer Pause möchte ich meinen Kadett D Kombi wieder reaktivieren.
Bei der Demontage und dem Zerlegen der Bremsanlage habe ich leider einen Bremsdruckminderer/ Regler kaputt gemacht .
Hat jemand noch einen übrig? Das wäre super
Vielen Dank und noch einen schönen Sonntag…
LG Gunsen
Hallo Leute, könnt ihr mir meine Frage beantworten. Sind die Antriebswellen vom Automatik(AF22 Getriebe) gleich dem des Schaltgetriebes? Es geht mehr um die Kurze... Grüße
Versuch mal bei " Poohl Power" , der Chef war vorher bei Koni Deutschland.... Gruß
@blue_devil
danke,dass werde ich!!! gruß
moin moin aus HH, hatte vor drei jahren auch das Problem an meinem B Kadett. Da war die Membran der Beschleunigerpumpe gerissen und deshalb hatte er auch kein Vorschub... Vielleicht mal da schauen... Gruß
Beispielfoto
Moin Leute, habe ja bei mir den c16nz Motor drin mit einem Vectra A c20xe Kühler. Kann es darin liegen, wenn der Kühler zu groß ist, das er bloß zu 2/3 warm wird? Heizung arbeitet und Temperatur zeigt er mir knapp über der Mitte an. Gruß Gunnar
Moin, habe auch das Problem das er zuviel anzeigt. Habe aber ein Kadett E Einspritzer Tank verbaut. Nun war mein Gedanke, vom Kadett E Tacho den Spannungsregler zu verbauen! Geht ihr da mit oder wäre das Unsinn?
Moin Gemeinde, bei meinem D Caravan funktioniert die Heckscheibenheizung nicht, das Relais zieht an. Nun ist mir aufgefallen das es ja an der Heckklappe 3 Kontakte gibt. Einer ist ja für den nicht mehr vorhandenen Heckwischer, einer für die Heckscheibenheizung und der Andere ????? Masse holt er sich ja über die Karosserie und es ist nur ein schwarzes Kabel was in der Heckklappe liegt! Gruß Gunnar
Moin, wohnen in Rahlstedt... Können uns ja mal treffen.... Gruß
