Beiträge von basti80
    Anbei noch ein Vergleich 2008/2020.
    11% vom Bestand 2008 sind in 2020 noch über.
    Der 1,8er 90PS hat Prozentual am meisten Federn gelassen. Nur noch 4% vorhanden.
    Andersrum der 1,8er mit 115PS. -> noch 57% da.
    Der 1,3er mit 60PS hat noch 14% vom 2008er Bestand. Der 1,4er mit 60PS nur 5%.
    -> Warum? Haben die "neueren" 1,4er mehr Rost? Mehr Motorschäden? Kann ich beides nicht glauben.
    Absolut führt der 1,6er 75PS mit 49.019 Verlusten. Der 1,8er mit 115PS hat dagegen nur 71 Verluste. Natürlich haben beide ein extrem unterschiedliches Startniveau.
    Ich wollte beim Bosch Dienst für meine Manta B 45A Lima wegen Lagerschaden die Lager kaufen und selber tauschen.
    -> haben die nicht mehr vorrätig, ich soll mich wo anders melden. Der Mechaniker hat sich selbständig gemacht.
    Ich bin dort hin, Lagertausch 45€.
    Ich hatte erst vor, die Lager selber zu tauschen.
    Also Teile besorgen, Lima zerlegen, Lager raus, Lager rein, Lima montieren.
    Für 45€ habe ich es dann aber machen lassen.
    Fand ich günstig. Und 0 Risiko dass die Lima hinter Schrott ist.
    Also 20SEH und 20SER sind modifizierte 20NE(C20NE ohne Kat).
    Der 20SER (meiner Kenntnis nur im Ausland) hat die normale 45mm Abgasanlage, der 20SEH hat 50mm (C20XE hat auch 50mm).
    Die Nockenwelle ist anders. Daten sie hier im eBook.
    https://www.sowirdsgemacht.com/books/view/51-1
    Ob das dort so stimmt? Auf jeden Fall ist die anders.
    Die Kolben sind andere. Die Mulde ist kleiner. Die Verdichtung erhöht sich von 9,2:1 auf 10:1.
    Das Steuergerät ist ein anderes. Wie oben schon geschrieben, gabs die Motronic ML4.1 und später M1.5.
    Das waren dann auch schon die Unterschiede welche mir bekannt sind.
    Im Omega A gab es dann noch einen 20SE. 10:1 Verdichtet aber die normale Nockenwelle.
    Im Omega B gab es dann noch X20SE. Auch 10:1 Verdichtet.
    Corsadi,
    danke für deine Dateien.
    Ich hatte auch Vauxcom 120309a auf WinXP genutzt.
    Ausgewählt wurde calibra MJ91, du hast Calibra MJ90 im Video genommen.
    Die Daten bei mir sind von der fahrt. Vielleicht liegen die Fehlenden Daten bei mir am MJ.
    Das die Karre im Diagnose Modus ruckelt, liegt nicht in WINxp. Erklärung siehe weiter oben von mir.
    C20XE M2.8 kannst du mit allen Version OPCOM auslesen.
    M2.5 ist da Problematischer.
    M2.8: 2 Messwerte pro Sekunde in der Anzeige, oder im Log? Ich hätte erwartet, dass im Log bei der M2.8 auch ca. 8,8 Datensätze/s sind, wie bei der M1.5.4
    Achtung, ch_wagner scheint die M2.8 zu haben. Die ist ungleich der M2.5
    Ich bin heute eine Runde mit Laptop im originalen Vectra A C20XE M2.5 gefahren. Das Auto läuft mit Laptop ruckelig - mir hat jemand erklärt, dass im Diagnosemodus der Luftmassenmesser vom Stg nicht mehr abgefragt wird (Hardwarelimitierung im µC des STg)
    "OPCOM" USB Version und VAUXCOM als Software. Es wurde 1991 und Calibra + C20XE ausgewähltt.
    Es kommen nicht viele Daten, und das sehr langsam. Circa alle 3,5s ein Datensatz - extrem lahm. Zum tunen nicht geeignet.
    M1.5 bringt 3,3 Datensätze pro Sekunde. M1.5.4 macht 8,x Datensätze pro Sekunde.
    Anbei die Excel Datei. Falls jemand mehr Daten bekommt, würde ich mich über eine Info freuen.
    Beim C20XE M2.5 wurde übermittelt:
    -Batterie Spannung
    -Drehzahl
    -Einspitzzeit
    -Lastsignal
    -Zündwinkel (angezeigter Wert muss mit Tech oder Stroboskop geprüft werden) (es wird immer x,0 angzeigt, scheint unplausibel)
    -Klopfverstellung Zylinder 1-3 (Zyl 4 hat keine Werte drin)
    -Luftmasse in kg/h (vermutlich Ersatzwert, siehe Zeile 1)
    Werte ohne Änderung während der Probefahrt - muss durch Manipulation überprüft werden.
    -O2 Integrator, (immer auf 128, unplausibel)
    -O2-Loop BLM Partial Load (Block Learn Map), (immer auf 131, unplausibel)
    -O2-Loop BLM Idle (Block Learn Map), (immer auf 161, unplausibel)
    -O2 Sensor, (immer auf 403mv, unplausibel)
    Leere Werte im Log (vermutlich falsche Interpretation des Datenstroms durch die Software? Vergeich mit Tech 1 nötig)
    Knock Retard Cylinder 4
    O2 Sensor Loop
    IAC Integrator (Idle Air Control)
    IAC Block Learn (Idle Air Control)
    IAC Adaptation Slope (Idle Air Control)
    Full Position Switch
    Idle Switch
    Park/Neutral Switch
    Torque Control
    A/C Information Switch
    A/C Compressor Switch
    Hall Sensor
    Coolant Temperature Volt
    Coolant Temperature °C
    Variant Coding
    Transmission Coding
    Idle CO Potentiometer
