Mit verlaub: die Bezeichnung von Opel mittels Einspritzanlage ist ein bissel weit hergeholt. Lass uns auf die Bezeichnung "Elektronik- Vergaser" einigen, dann kommen wir der wirklichen Wirkungsweise der Monotronic sehr viel näher.
Einspritzanlage ist immer noch etwas, wo Benzin mittles Druck in den Zylinder gespritzt wird.
Ein Vergaser ist ein Bauteil, in dem Benzin verdampft und zu einem Bezin-Luft-Gemisch aufbereitet wird. Irgendwo dazwischen, als Einspritzer-Light-Version, hängt der C16NZ.
Daher hat der C16NZ von seiner Herkunft mehr die Wurzeln im Vergaser als im Einspritzbereich.
#12 *Klugsacheimodus an*
Es ist ja auch keine Motronic sondern eine Multeceinspritzung, diese hat überhaupt nichts mit einem Vergaser zu tun, auch wenn sie optisch ähnlichkeiten hat, ein Vergaser ist ganz anders aufgebaut.
Jede Einspritzanlagen hat ihre Wurzeln im Vergaserbereich, der Vergaser war nun mal zuerst erfunden worden.Aber wer äußerte sich das wir mit den alten Autos nicht mit der Zeit gehen??
*Klugscheißmodus aus* -
#13 Zitat:
Zitat:Du weichst vom Thema ab :schildlol:
#14 ZitatAlles anzeigenOriginal von Thomas_Schäfer
Hallo,ja er hat noch den rotierenden Verteiler
Fehlerspeicher hat keiner Fehler gespeichert obwohl die Lampe an war.
Zündkabel sind neu Kerzen sind auch noch nicht lange drin.
Das Komische ist ja das wenn man Lesitung abverlangt das der Motor dann die ganz normale Leistung hat.
Thomas
Ist der Fehlerspeicher richtig ausgelsen worden? Wenn du ihn selber ausliest ist es normal das er den Code 12 zweimal rausgibt, nicht das du das falsch deutest.
@C16NZ
Das war nicht vom Thema abgewischen, sondern es war eine Belehrung in Sachen Vergaser und Einspritzung, für die die altmodisch denken.
#15 mahlzeit,
wie schauts bei euch denn mit dem zündverteiler aus?
bzw wie schaut die zunüdung generell aus (kabel, kappe...)?hatte das problem auch mal, speziell im zweiten gang untertourig vollgas = ruckeln
naja zündverteiler gewechselt und gut war damit =)mag natürlich auch auto´s geben bei den der gesamte verschleiss zu einem ruckeln führt, aber halt hier zu dem kollegen würde ich noch den typ mit´m zündverteiler weiterreichen
MfG Hashba
#17 Ohmmessung kann nie falsch sein. Dann nimmst dir noch ein Überbrückungskabel. Klemmst das eine Ende an den Batterie-Minuspol und an das andere Ende einen großen Unissolierten Schraubendreher. Dann hälst den Schraubendreher am Griff und fährst mit der Spitze an den Zündkabel entlang. Mit einem abstand von ca 1cm zum Kabel. Wenn du da eine Funken springen siehst ist das Kabel defekt. Geh mit den Schraubedreher nicht zu weit von Kabel weg, das kann dem Motosteuergerät schaden.
#18 [quote]Original von C16-NZ
Find ich normal für nen C16NZ. Ich führ das auf seine Abgasrückführung zurück. Da ich noch den mit Vergaser hab: Drossselklappe auf, Bremsenreinger oder Teerentferner rein, über Nacht stehen gelassen und dann für 30min ab auf die Bahn. Zusätzlich mal ROZ98rein und die Rohre richtig zum Glühen bringen. Danach sollte wieder für ne Zeitlang ruhe sein.und das hilft ??
- hab auch dasselbe prob. Bei mir hat kontaktspray von caramba geholfen - aber auch net für ewig. -
#19 Hi ,
also ich habe den Fehlerspeicher nochmal manuel mit einer Drahtklammer ausgelesen.
Und siehe da habe einen Fehler gefunden Fehler 45 Lambdasonde Signat zu Fett
habe daraufhin mal die Spannung an der Lambdasonde gemessen und festegestellt das die Lambdasonde eine Spannung von 1,05V - 1,07V hat
Sie soll aber zwischen 0,1V - 0,9V regeln also gehe ich mal davon aus das die Lambdasonde defekt ist und laut Werkstatt kommt daher der unrunde Standgaslauf und daher soll das Ruckeln kommen, sehe ich das richtig?
Thomas
#20 Hallo,
das hört sich aber merkwürdig an. Ich wußte nicht, daß bei defekter Lambdasonde die Regelspannung auf über 1 Volt steigen kann. Wie hoch ist denn die Spannung am Stecker, wenn dieser abgezogen ist? Die sollte um 0,4 Volt liegen. Schon geprüft?
Es kann auch sein, daß aus irgendeinem anderen Grund dem Motor zuviel Kraftstoff zugeführt wird, und der Regelkreis an seine Grenze stößt. Dann wird ebenfalls dieser Fehler ausgegeben. Schließlich kann auch das Steuergerät selbst Ursache sein.Gruß
opelkadett -
