so, also, da ich n neues Thermostat einbauen musste, hab ich die Nockenwellenscheibe runternehmen müssen, um den blöden Plastik Zahnriemenschutz wegzukriegen, um das Thermostatgehäuse abbauen zu können.
Nachm einbau alles wieder zusammengebaut, da ja die Zahnriemenscheibe einen Stift hat, kann man die ja nicht "Falsch" einbauen.
nun noch die Punkte, die auf der Nockenwellenscheibe und der Kurbelwellenscheibe verglichen -> Passt -> beide gleichzeitig exakt am prüfpunkt.
nach dem Motorstart hört sich der Motor an als ob er laut klackern würde....
Kann sein, dass die einstellung vom Zahnriemen nicht stimmt wenn die Prüfpunkte fluchten (markierungen an beiden scheiben an gleicher stelle) ?
hab ja auch mit der Kurbelwellenscheibe den Motor einmal ohne Schwerpunkte rumgedreht, müsste also stimmen oder nicht ?
wird ein verstellter riemen als Fehler durch die MotorFehlerLampe angezeigt ?
thnx
