c20ne kopfplanen ab wann kein freiläufer mehr?
#12 ZitatAlles anzeigenOriginal von Taunussteiner
Mit geänderter Nockenwelle kann die Freilaufeigenschaft ebenfalls flöten gehen !!ja das ist der 2. problem, kommt lexmaul nocke 276° rein, aber andere angaben hab ich nicht wie hub usw, gibt lexmaul nicht raus, aber ich schätze das bei 0,6mm plannen sollte nix passieren
20 seh hat ja verdichtung von 10:1 und c20ne 9,2:1, das heisst doch das 0,8 -1,3mm(10,5:1 c20xe) wären doch drin, anlasser ist überall gleich und beim seh/xe schaft er es auch noch, kopfdichtung sollte ja auch mind bis 10:1 halten ist ja die gleiche die bei seh verbaut worden war. was motor angeht, sollte er meiner meinung nach bis 10,5:1 problemlos aushalten, klar das die lebensdauer beanträchtigt wird, aber ich will auch keine 20jahre mit fahren, ausserdem von c20ne gibts ja soviele und das auch noch ziemlich günstig:D
werde dann bei meinem 0,5mm abfräsen, ist und lexmaul nocke drauf, sollte wohl klappen
danke
#13 ZitatAlles anzeigen. was motor angeht, sollte er meiner meinung nach bis 10,5:1 problemlos aushalten, klar das die lebensdauer beanträchtigt wird, aber ich will auch keine 20jahre mit fahren, ausserdem von c20ne gibts ja soviele und das auch noch ziemlich günstig
und warum ist es dann so wichtig das der Motor ein "Freiläufer" bleibt
ich glaub das bei einer 276° Nocke und 5/10mm Planen der Freilauf nicht mehr garantiert werden kann :tongue: -
#15 So schauts Nämlich Aus
darum hab ich keine aus dem Regal.
Das hab ich noch Nie gelesen das Alle Ventile geschlossen sein sollen beim Zahnriemenriss
aber ließt sich verdammt gut so einen Brauch Ich auch
Die Kopfdichtung Vom 20SEH und C20NE waren Früher nicht gleich, Die SEH Dichtung hatte 1,4mm und Die c20NE 1,6mm.
Solltest Du tatsächlich Probleme bekommen mit der Freilaufigkeit dann nimmst Du einfach eine 2mm Metalldichtung von Risse. Tadaa Lösung gefunden
Viel spass beim Planen. -
#16 KadettESau
Du bist ein Witzbold. Es macht keinen Sinn den Kopf ewig viel zu Planen und dann eine stärkere Kopfdichtung zu verbauen
Das mit den Verschiedenen Kopfdichtungen ist aber interesant, hab ich nicht gewust.
Würde mich aber auch interessieren was der Motor macht und wie er läuft wenn man 2 oder 3 mm abfräst.... :lol: -
#17 Ziemlich Hart und nicht lange wenn Du denn nicht sämtliche Lager erneuerst.
Anlasser vom Omega 6 Zylinder wäre gut und eine Dickere anlasserleitung zur batterie auf dauer gesünder.
Aber Drehmoment wird böse.
Ach ja und Hochfeste kopfschrauben wären empfehlenswert und Metalldichtung ist Prlicht. -
#18 ZitatAlles anzeigenOriginal von georgie
ich glaub das bei einer 276° Nocke und 5/10mm Planen der Freilauf nicht mehr garantiert werden kann :tongue:ist schon mal passiert da ich 2 tage hintereinander neuen zahnriemen draufmachen müsste, also leiber zahnriemen als kompleten motor:D
#20 KadettESau
Wie viel Hub hat den die Nockenwelle, die du einbaust, das der Motor kein Freiläufer mehr ist? Was für Schlepphebel verbaust dann? wo bekommst die nockenwelle her und was kosten die so ca? -
