Hier mal 2 Pics wie meine zukünftigen Fenster auf und nieder betätigt werden.
Die Taster steuern ein Relais mit 20Amp Schaltleistung was allemal reicht, denn laut Plan
werden alle 4FH mit 30Ampere abgesichert und das macht keine 8Ampere pro FH und ich
konnte die Fenster mit einem standard 6Amp. Ladegerät bewegen und am eigentlichem
Bordnetz bewegen sich die Fenster minimal schneller. Kosten für 2Relais und 4 Taster
ca12Euro wobei jetzt noch 2 weitere in die Mittelkonsole wandern also +2,40Euro hinzu kommen
6m 2,5mm² Kabel in Rot und 1,5m 2,5mm² in schwarz, dazu 2 Kabelösen ein Sicherungshalter
samt 25A Sicherung und ein Lötkolben da das Relais nur verlötet werden,Schrumpfschlauch
und 6m 0,5mm² für Zündungsplus an den Tastern für Licht und 3m 0,5mm² für die Tastleitung
Kosten insgesamt ca20-25Euro und ein guter Nachmittag arbeit, wenn man auf elektrische FHs
umbaut.
Die Beleuchtung muß man bei meinen Tastern mit einem Vorwiderstand betreiben da es
3V LEDs sind und somit kann man auch ein bißchen mit der helligkeit variieren.
MfG
Turbospeedy
