Wie funktioniert eine Kennfeldoptimierung?
#3 ich denke er meint das leistungsdiagramm anpassen im steuergerät...
das wird meist nur bei "gemachten" motoren gemacht, da die ja oft anderster laufen, das kann man selebr aber schlecht machen; musste zu opel bzw zu ner tuningfirma gehen die das machen, die lesen dann das alte aus und passen das deinem motor an das der besser läuft..evtl weniger sprit frisst, begrenzer erhöhen usw:..
#5 ZitatOriginal von Seppel
bei mir wurde es gemacht. in verbinung mitchip tuning isses am sinnvollsten. meiner hat knappe 190 bis 200 PS und hab auffer autobahn nen verbrauch von gut 8 litern. aber genau erklären kann ich es auch nich wie es funztWas hat der den alles gemacht? Bzw. gibt es da auch nen Diagramm von der Leistung?
Ich meine in der Flash war doch dazu schonmal ein Beitrag wie das genau Funktioniert, oder?
#7 Kennfeldoptimierung zusammen mit Chiptuning bringt nix. In dem anderen Chip (Lexmaul, Irmscher usw) sind auch nur andere Kennfelder gespeichert. Bei der Kennfeldoptimierung wird das geändert. Also ist es egal ob es ein Serien IC oder einer von einer Tuningnfirma ist.
Das Auto muß für die Kennfeldoptimierung auf einen Leistungsprüfstand. Da wird dann logischeweise die Leistung gemessen. Mit dem PC wird dann das Kennfeld aufgerufen. Dann kann man bei den verschiedenen Drehzahlen die verschiedenen Werte wie Zündzeitpunkt, Einspritzmenge usw verändern. Damit kann man bei jeder Drehzahl immer genau an die oberste grenze der Leistung gehen. Wenn das max erreicht ist und man weiter zugibt, fällt die Leistung wieder ab, der Motorlauf wird schlechter und der Spritverbauch höher. Also kann damit das max an Leistung gwonnen werden. In die regionen werden tuningchips von der stange nie ran kommen. Jeder Motor läuft etwas anders. Tuningchips von der stange müssen bei allen Serienmotoren fuktionieren. Wenn du dagegen ein Chip der mit dem Leistungsprüstand optimiert wurde in einen anderen serienmotor baust, muß da nicht unbedingt die gleiche Leistung raus kommen - eher weniger.
