Scheiben Tönen vorne erlaubt nicht WSS
    Hallo darf mann die vorderen Seitenscheiben Tönen der eine sagt ja der andere nein wenn ja zu wieviel %
    Möchte sie gerne rundum ein bisschen Tönen nur minimal an meinen Alltagsaufo Passat VR6 Limo
    Du kannst auch die ganze scheibe tönen
    aber dur glaube ich 2% verdunklung
    also so gut wie garnichts
    aber das ist dann auch schon garkeine floie mehr sondern dan wird die scheibe geflutet (so ähnlich wie lackieren) unten in München gibts ne firma meines wissens
    Zum Cabrio
    Die vorderen Seitenscheiben dürfen einen Tönungsgrad von max. 30% aufweisen. Dieser Wert wird jedoch regelmäßig mit Seriencolorverglasung erreicht bzw. ausgereizt. Steht bei einigen Scheiben sogar drauf ( tinted, 70 % transarent)
    Lt. KBA gibt es daher derzeit keine zugelassene Scheibenfolie für die vorderen Seitenscheiben. Selbst die von Folia Tec erhältliche glasklare Folie, welche mehr als Einbruchschutz gedacht ist, darf nur auf glaskare Scheiben mit einer Dicke von max. 6mm geklebt werden, da auch hier die Transparenz auf ca. 85 % herabgesetzt wird.
    Das Fluten von Scheiben (vorn) ist derzeit noch etwas strittig und wäre in jedem Fall eine Einzelabnahme. Hierzu müsste die Scheibe eine neue Bauartgenehmigungsnummer erhalten. Die alte wäre zu entfernen. Der Prüfer misst nach dem Fluten die verbleibende Lichtdurchlässigkeit und erteit entsprechend seinen Segen oder auch nicht.
    Da aber wie oben erwähnt, vordere Seitenscheiben mit Seriencolorverglasung bereits häufig die 70 % erreichen, stellt sich das Fluten als eher Fragwürdig dar..
    Einmal editiert, zuletzt von vitaminE ()
    Also soweit ich mich mal informiert habe, ist es generell nicht zulässig irgendeine Folie auf die vorderen scheiben zu kleben, egal ob getönt oder nicht. Das hat nix mit dem tönungsgrad zu tun, sondern nur mit dem splitterverhalten.
    Einmal editiert, zuletzt von G-SezZ ()
    Stimmt, bis auf die eine glasklare Folie von Folia Tech. Ich glaube die heisst Seculux oder so ähnlich. Hierfür ist nach Anbau eine Vorführung beim Tüv erforderlich, falls diese an den vorderen Seitenscheiben angebracht wurde.
    Hier waren dann einige Auflagen zu beachten wie:
    nur auf glasklare Serienverglasung und max. 6mm Glasstärke... ;)
    Hatte die selbst mal montiert, da meine Scheiben nicht getönt (LS Ausstattung ;()... Vielleicht find ich das Gutachten noch.
    Es gab in ner Opelzeitschrift mal den Bericht familie Rosa sieht rot. Da waren alle scheiben getönnt.
    Die sind vor kurzen wieder mit nem Corsa drin gewesen.
    Die hatten auch rundum getönt
