ja,da wo die originalen birnchen reinkommen passend reingelötet,und halt die streuscheiben dementsprechend bearbeitet...wenn ich meinen umzug durch hab mach ich beim nächsten umbau mal ne umbauanleitung fürs forum fertig...achja,bevor ichs vergess...bei meinen umbauten soeht das ja richtig gut aus,aber im originalen kadett digi der die getönte scheibe vorne drin hat kommt das bei weitem net so rüber!am besten eine scheibe vom analogen kadett e/ascona c tacho vorsetzen!
#13 @stance
jetzt wo du es sachst,ne scheibe anzufertigen is ja bei den tachos kein ding;-)tbone
spar dir den spannungswandler,nimm nur nächstes mal keine wiederständer die für 12V ausgelegt sind,nimm die bis 14,4V ist ein nicht sichtbarer unterschied,und wenn dann noch was durchhaut stimmt deine lima oder regler eh net...Hawk
war des nun ne anspielung auf wohnortwechsel? da musst dich noch etwas gedulden^^ -
#14 dannyfilth
Auch ne gute Idee!.. o)
Kannst Du mir noch verraten, welche LEDs Du verwendest ?!
Ich habe ja 25 kleine "hellere" benutzt, wenn das aber
auch mit nur 6 "superhellen" funkioniert.. dann also ?!.. o) -
#16 Bin auch gerade am Umbau auf LCD und nun passt diese Standardbeleuchtung überhaupt nicht ins Umfeld
Leuchtfolie kenn ich schon, hab da bloß bedenken mit dem Inverter bei all zu großer Leuftfeuchte!
Wenn man die Streuscheiben raus macht, weiß ich nicht ob da Flux-LED's reinpassen und den gewünschten Effekt bringen?
Mir fallen dann noch diese hellen Luxeon-Emitter ein, die zwar etwas teuerer sind, aber auch nur zwei für die originalen Birnen eingesetzt werden.
PS: Wie sieht denn diese originale bedruckte Plastik aus, wenn man die blau durchstrahlt?
Die hat ja so nen gelb-Touch! -
#20 Alles klar!
Schleifmaus habe ich auch!
Auf die Idee muß man erstmal kommen!
Was hälst du von den LEDs??eBay-Artikel: 140093883560
Bekomme ich die hinter den Anzeigen rein ohne alles zu zerstückeln?
Würde dann nur diese Streischeiben entfernen.
Weiß eben nicht ob dann ungleichmäßige Flecken werden!? -
