Na dann verbastel den bitte nicht so wie den Kadett...
Und bei Fragen Vectra-Board
Hier mal mein Vectra zur Zeit... der arme...
Radläufe hinten verbreitert, Blechschweller und so noch n bisschen Spaß!
Sooo, die letzten Tage ging 'ne Menge.
Ich schliess nun per Fernbedienung mit Klappschlüssel und hab schon die ersten Kabelkatastrophen bereinigt (zum Teil isolierungen einfach geöffnet, Kabel drum gewickelt und als Isolierung Paketband drum ... ). Heute dann das Opel Zeichen vorn entfernt, alles angeschliffen, das Loch zugespachtelt und lackiert. Dann gleich noch das hässliche Blech vorn rechts an der Stossstange entfernt, die Frontschürze mit GFK repariert und das ganze auch noch lackiert.
Hab mal ein Bild davon hochgeladen. Kann mehr machen, aber ich denk die Arbeiten kennt jeder.
Neue Bremsen für vorn + hinten, neues Zündschloss, Ölfilter, Zahnriemen usw. sind bestellt. Dazu gibts bald Spielzeug wie el. FH und noch paar Gimmicks.
MfG
Mahlzeit
So, der Opel steht nun erstmal inner Garage und es geht fleissig ans Werk. An Teilen ist bisher gekommen: Wasserpumpe, Servopumpe, Zylinderkopfdichtung, Zündkerzen, Ölfilter, Öl, Zündschloss, Stellmotor (Heckklappe), Scheibenwischer, Ventildeckeldichtung, Ölwannendichutng, Bremsscheiben + Klötzer vorn, Klötzer hinten, DVD Radio/TV.
Derzeit bin ich fleissig am zerlegen, ich hoff mal dass ich in 1-2 Tagen mit den Abdichtarbeiten am Motor fertig bin, dann gehts an Innenraum und Audioausbau.
MfG
Jo , hab auch noch vor mir das Aspen zu holen. Aber mal eben 1,500€ auftreiben is nich des wahre. Das Radio auf'm Bild hab ich über Ebay für 170€ geschossen. Sozusagen als Übergangsradio. Und wenn ich genug für's Blaupunkt Aspen zusammen hab, wird's wieder verkauft.
Zum Zwischenstand. Zylinderkopf ist runter, neue Kopfdichtung drauf, neue Wasserpumpe drin. Morgen gehts mit dem Zusammenbau weiter. Also neuen Zahnriemen drauf, neue Ventildeckeldichtung... und dann werd' ich wohl noch den Ventildeckel polieren. Dann die Bremsen machen, usw. usw.
MfG
Soooooo
Bin weitestgehend fertig. Neue Kopfdichtung drauf, Kopf wieder drin, neue Ventildeckeldichtung, Zahnriemen, Zündkerzen, Ölfilter, Öl und Bremsen vorn sowie hinten sind gemacht. Zusätzlich hab ich nun 'nen 300er Magnat Sub im Kofferraum befeuert von ner Mac Audio Endstufe. Das Radio ist endlich im Innenraum eingezogen und die Schroth Gurte sind verbaut. Es geht echt gut vorran. Fehlen nurnoch neue Zündkabel, 2 neue Kraftstoffleitungen, die Servoleitungen und die elektrischen Fensterheber.
MfG
