Antriebswelle ausbauen, wie?!
  • #21
    Ich blättere gleich mal das Buch "Jetzt mache ich es mir selbst " vom Kadett E durch vllt steht da ja noch was anderes drin..
    Edit: Nein es muss so gemacht werden wie die Schraubergötter es schon sagten hätte mich auch gewundert bei den Kentnissen die manche hier haben :D
    Einmal editiert, zuletzt von Atlas ()
  • #22
    Ich gehe davon aus das du die große mutter gelöst hast und das äußere Gelenk nicht mehr im Achsschenkel steckt, weil sonst kannste es so oder so knicken.
    Ansonsten Motor mit allen drum und dran nach unten rauslassen, wenn du eh einen kompletten 1,6er hast kannste die wellen auch dran lassen.
    Wissen ist Macht, Du weißt nichts ........macht nichts! :stinker:
  • #23
    Fast 1,5L passen in das F13 Getriebe.
    Man sollte einfach ein kleines Brecheisen nehmen und dieses damit aus dem Getriebe Hebeln, oder halt kräftig am Getriebeseitigem Gelenk ziehen.
    Vorher noch Federbein unten ausheben, sonst hat die Welle keine Platz zum entweichen.
  • #24
    wenns gar nicht anders geht kannst du auch den unteren getriebedeckel abschrauben (vorsicht öl läuft aus), und einen holz(!)keil zwischen die mittelwelle und die antriebswelle schlagen. metall meissel o.ä. würde ich nicht nehmen damit beschädigst du auf jedenfall die mittelwelle. und ne neue dichtung für den deckel wird wohl auch fällig, neues öl versteht sich wohl von selbst. hatte auch mal ne antriebswelle die nur so rausging, da war der sicherungsring aus seiner nut gerutscht und hing in der verzahnung. allerdings müssen sie die welle beim einbau auch regelrecht reingeprügelt haben...
    gruss ahot2004
  • #25
    Hallo Leute,
    ich nutze den Thread einfach mal, da ich selbst gerade wie der Ochs vorm Berg stehe. Ich will die Antriebswelle bei einem Autom. C16NZ Links demontieren. Im gegesatz zu den normalen Antr. wellen hat diese vorm Getr. einen Runden Klotz und läßt sich keinen mm am Getriebe bewegen. Gibts da n speziellen Trick oder auch einfach ziehen? Hab ja schon ein paar demontiert aber diese Welle bringt mich zum Verzweifeln.
    Grüße
