13nb - 2007 - 2017
  • #181
    Also du musst echt Langeweile haben... ;)
    Aber sieht richtig gut aus. Daumen hoch!
  • #183
    Ich meine ist schön wenn du dir arbeit davon machst aber es hält nicht lange daher Quasi sinnlos. Glaube nicht das du alle paar tage rüberpolierst. Habe es vorhin erst gesehen wie ne schlossbrückenfeder,Fanghaken und ein Bolzen in chrom nach der zeit aussehen.Da bekommst duch das kotzen.
    Der bessere GTI heisst GSI
  • #185
    du hast da die originalteile poliert???
    wenn ja, dann wird die freude daran nur wenige stunden bzw tage halten. schlieslich hast du da nur blankpolierten stahl, ideale vorarbeit zum chromen, aber SO rostet das in kürzester zeit. so ne aktion macht nur sinn, dann du das ganze in edelstahl nachbaust.
    No Fuckin Mainstream
  • #186
    Robert danke für den rat. Hauptsache is die sachen sind nicht mehr so dreckig ^^ und verchromen kann man später ja immer noch. Will am Wochenede die Felgenränder zu leibe rücken. Denke mal mit 240er Papier und ne Block könnte ich die wieder schön in form bringen weil ich hab bisher noch nie gesehn das wen da gespachtelt wurde der auch anschließend poliert wird. Daher werde ich dan an den felgen das material so wie es geht abtragen und die Betten direkt polieren und anschließen Klarlacken. Weil ich muss zugeben bin momentan geizig was auto angeht will ihn auf die straße haben da geht für mich als Azubi genug drauf um mal ebend die Sachen zu verchromen oder die Felgen aufarbeiten zu lassen ;)
    Wollt heut eigentlich die Kanten hinten umlegen aber der Fiesta MK4 meiner freundin hat mir ne strich durch die Rechnung gemacht.
    - Thermostatgehäuse ne loch drin
    - Thermostat ohne Funktion
    Also mal ebend ne gebrauchtes neues teil geholt mit ner guten neuen batteria 09/2008 für 20€ und ne bisl arbeit ^^
    Mfg pascal
    Posted by: KiLLiNGFREZZi
    to do:
    - Leder
    - Innenraum
    - seltene Teile jagen :D
    ...read more
  • #189
    Gut zu wissen das ich nicht der einzige kranke bin, der sich so ne piselsarbeit macht .
    Machste echt gut, müsste auch ma wieder was weiter machen, nur steht bei mir die Garage zu voll, hab kaum platz, leider .
    LG Keo
  • #190
    Da muss ich mal sagen das ich da zur Maschiene gegriffen hab wegen den vielen rillen ^^
    Ist ne Dreier set mit Sisal Scheibe, Molton Scheibe, Fleesscheibe mit 3 Wachse für die scheiben.
    Dann Ganz normale Schleifpapierscheiben verschiedener Körnungen
    240P
    320P
    400P
    600P
    800P
    1000P
    2000P
    3000P
    4000P
    Jeweils alle als 150mm Durchmesser. ab 1000 alle von der Marke Mirka da diese ne art schaumstoff noch dran haben und sehr haltbar sind.
    Und was noch fehlt sind halt die Polituren
    3M Schleifpaste Weiß
    3M Hochglanzpolitur Gelb
    3M Hochglanz Wax Rosa
    Und ne Arsch voll gebrauchter Poliertücher von der Arbeit. Geht aber mit Microfaser genauso gut.
    to do:
    - Leder
    - Innenraum
    ...read more
