Benzinpumpen-Druckminderer
#12 ZitatOriginal von Frisco-2.0
Fehlercode 71 - Spannung lufttemperaturfühler zu hoch
...Was für einen Luftfilter fährst Du denn?
Oder anders gerfragt:
Hast Du den originalen Luftfilterkasten vom Kadett-E GSI verbaut, der die Ansaugluft durch einen Luftschlauch aus der Frontmaske/Stoßstange holt?
Oder hast Du einen offenen Pilz verbaut, vielleicht sogar noch ohne Extra-Kaltluftzufuhr, so daß nur die heiße Luft aus dem Motorraum angesaugt wird? -
#13 habe nen luftfilterkasten vom gsi genommen, welcher die luft durch das loch im rechten vorderen radkasten nimmt. also überhaupt keine warmluftzufuhr!!!!! habe nur nicht den richtigen luftfiltereinsatz, immer noch den vom c18nz, aber der ist n paar cm zu kleine und etwas locker im luftfilterkasten. liegt es vielleicht daran????
#15 so hab jetz auch mal ne frage!
hab seit kurzem nen kadett e gsi 8v.
lief zu erst ganz normal, normaler verbrauch, keine fehler nix.auf einmal fing er an im standgas zu schwanken und hatte nen erhöhten spritverbrauch! circa 12liter.
fehler ausgelesen: 73, LMM spannung zu niedrig!
hab den ausgebaut alles geprüft, wieder eingebaut, fertig.hab dann folgendes erneuert:
zündkerzen neu, zündkabel neu, verteilerkappe gesäubert,
deckeldichtung neu, ölwannendichtung neu, hosenrohrdichtung neu,
ölfilter neu, öl neu, neues kühlwasser, ...so motor läuft wieder wie ne eins, keine schwankungen mehr, nix.keine leistunglöcher, alles super.
nur zwei sachen nun.
erstens der spritverbrauch is aufeinmal auf 12-17 liter hoch, er stinkt etwas nach sprit und die spritpumpe läuft verdammt laut! (eventuell kaputt?)
zweitens meine hosenrohrdichtung ist nicht mehr dicht, da sich ein bolzen verabscheidet hat und da jetz die abgase entweichen.woran liegt nun der spritverbrauch?
pumpe?vielleicht zu viel sprit?oder schlauch kaputt?
oder dieser druckminderer?(wo is der eigentlich)oder liegts an der dichtung, dass dort die abgase entweichen und die lambdasonde zu niedrige abgaswerte erhält und dadurch mehr sprit einspritzt?
oder das mit dem LMM spannung zu niedrig?
was bedeutet das und wie kann ich die spannung überprüfen und wie solte diese sein?bin für antworten dankbar!
