Ja schon, aber wenn kein Strömungswiderstand da ist, kann die Pumpe keinen Druck aufbauen, obwohl sie funktioniert und ihre vorgegebene Menge fördert.
Nur halt nicht dahin, wo es hin soll.
Es ist wie wenn man versucht nen Wasserhahn zuzuhalten.
Man stellt fest, dass sich Druck aufbaut, mehr oder weniger stark hängt davon ab, wie viel Wasser danneben vorbei spritzt.
Hält man nicht zu, kann sich kein Druck aufbauen.
Also die Lager hätten im Grunde ausreichend Schmierung.
Nur bei der Nockenwelle und den Hydros wird es Probleme geben, weil die Sachen eben höher liegen.
